主题:【已应助】地球化学样中Ag测定
浏览0 回复15 电梯直达
qq250083771
在做地球化学样中Ag时,一般用电弧发射谱,如果没有这台仪器,大家还有没有其他方法啊,请高手指教?
狼牛牛
要是你们真是做国家的区域化探样品还真得要这仪器!石墨炉可以测定的。我试过。不过就是背景干扰较厉害,楼主要不你也试试?有成果了分享下???
2012/8/10 23:46:09 Last edit by lang2899
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不知道银含量在哪个范围,或许AAS可以测的
qq250083771
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
地球化学样是ppb级  火焰不行  检出限不够  石墨炉我试过  效果不好  就请教大家啊
秋月芙蓉
主要是酸度的问题多见,一般银离子温度于5%或以上的硝酸介质
qq250083771
就是前面那个问题  一般用石墨炉  酸度大了石墨管受不了啊
狼牛牛
我记得《区域地球化学样品勘察》上面那本书石墨炉法推荐的酸度很低,好像是2%吧!
青山宝石
wnnzl
原子吸收在测有些元素,尤其是低含量的,还是有局限性的,用ICP-oes,或者MS会比较可靠一点
LiveBandit
二苯基硫脲-乙酸丁脂萃取,火焰法测量,做化探样品没问题。
qq250083771
原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:
请问大侠尝试过吗  能不能给指导指导啊
