买回来金属板材在进行冲压件加工之前,首先要确认金属板材退火硬度是否符合冲压加工。不同的冲压件加工工艺,所需要的板材硬度值也不同。
由于热轧钢板较厚,所以在钢材标准中通常规定使用
布氏硬度计来检测硬度。但是洛氏硬度计检测热轧板也是可以的,通常使用HRB标尺。便携式洛氏硬度计用于检测热轧钢板,可以在不进行取样的情况下进行测试,操作方便快捷。用在冲压件加工的冷轧钢板主要采用洛氏硬度来检测,通常用HRB标尺,比较硬的用HRC标尺。较薄材料使用韦氏硬度计,也可以用表面洛氏硬度计HRN、HRT标尺。冲压加工的黄铜板的硬度需要用洛氏硬度HRB标尺来测验。软质黄铜板和紫铜板使用HRF标尺。较薄的板材使用HRT标尺。对于冲压加工的铝合金板可以使用韦氏硬度计检测,当材料厚度大于13MM以及纯铝板或低硬度铝合金板则改用巴氏硬度计。用于压件模具的材料主要是磨具刚以及硬质合金,包括工具钢和高速钢。冲压模具一般要求具备较高的硬度和耐磨性,进行热处理是必不可少的。在进行模具钢硬度检测时一般采用洛氏硬度HRC硬度值,当工件规模较大,不方便移动时可以使用里氏硬度计。硬质合金的硬度检测采用洛氏硬度HRA表示。对于冲压件模具或者模具配件为了得到较高的表面硬度和耐磨性,需要进行表面热处理。如表面渗氮等。
冲压件模具硬化层深度的表面热处理可以采用维氏或者努氏硬度计检测。冲压件成品和中间产品的硬度检测采用洛氏硬度。
