主题:【讨论】如何检测高旦高强纤维帘线的强力?
浏览0 回复12 电梯直达
沂蒙
悬赏金额:18积分 状态: 已解决
我们行业现在都开发用于橡胶胶带的重型帆布(大于800N/mm),这需要高旦高强纤维的经线,如1670dtex/8/3,即24根1670dtex聚酯纤维组成,强力达到3500N以上,但是如何测试强力,至今未发现好的测试方法,一般夹具检测都出现滑移现象,如何避免滑移又要避免钳口损伤,实在没有好的办法,我们现在只能测试8股线强力,再根据理论损失率计算出24股线的强力,测试不准确,请各位网友献计献策!
推荐答案:beautal回复于2009/02/17
    您这个可以采用缠绕式的夹具,就可以防止打滑了呀。如果您想具体了解这种夹具可以来咨询  13917728987
补充答案:
社区=冬季=回复于2009/02/17
同行业中是否对夹具开展过研发?进口夹具有没有?
遨翔的岁月回复于2009/02/17
02年时,就看到过ALPHA公司有帘线缠绕式的检测夹具了。
你可以去看看。
KK-yiqi回复于2009/02/19
我们买的新三思的拉力机也有缠绕后夹紧的夹具,专门用来测丝的强力的,你也可以向他们咨询。
wjr168163回复于2009/03/02
我们有专门用于汽车钢帘线的拉力试验机 ,使用的是INSTRON 5KN 试验机。采用的是缠绕式气动夹具,不会出现打滑现象 ,我想可能也适合纤维帘线强力的测定。
beautal
社区=冬季=
沂蒙
谢谢冬季哥,我们行业中都不能测试,实际上近似线绳。
另外,一楼能否提供图片?
遨翔的岁月
原文由 lrz2007 发表:
你可以去看看。
KK-yiqi
KK-yiqi
wjr168163
jiutongjidian
沂蒙
我们也使用INSTRON5565试验机,采用的是缠绕式气动夹具,最多只能夹持1500N以下的纤维,超过1500N就发生打滑
ai_kanhaideren
