主题:【讨论】你的在线分析仪的标定。
浏览0 回复5 电梯直达
chengjingbao
通常空分行业的在线分析仪都采用标准气标定仪器,严格按照标气值标定,至于测量数据是否与工艺工况相接近,往往不太在意。
1、你是否对标气值有所怀疑呢?
2、你是否会想法去验证它的数值,来加强你的判断呢?
3、你通常采用何种方法验证呢?
大家都是搞在线分析表的,有任何想法都可以谈,不要顾忌!
chengjingbao
自己的贴子,自己先顶下,发表一下自己的感想。
1、你是否对标气值有所怀疑呢?
我对标气基本上是每瓶都复检,自然是怀疑啦。我在这方面吃过亏。你别说,每年的一百多瓶气,有问题的气都有5%左右。
既然怀疑,当然要验证。通常都是通过仪器显示与现场实际相结合的方法判断;
3、你通常采用何种方法验证呢?
通常采用上下游同类仪器相对照;实验室仪器检测;仪器数值异常判断;
1、
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
1、你是否对标气值有所怀疑呢?
3、你通常采用何种方法验证呢?
1、
认同以上做法,我做标准气体的分析时也会去怀疑他的准确性。一般来说可以用他的前面的标气标后面的,看看一致性如何,必要时进购一瓶一级标准或国外标准做比对
njsuning
1、你是否对标气值有所怀疑呢?
3、你通常采用何种方法验证呢?
  现在接触的不是空分,所说的是PE生产所用的色谱。
1
怀疑过,但大多数情况下是相信的。
2
  验证过
3
  方法很简单
  修改过响应因子后换瓶标气看看,要是出来的数值差不多,就不怀疑了。
  有时候实在不行,就参考工艺的数据。
collihigh
1、你是否对标气值有所怀疑呢?
3、你通常采用何种方法验证呢?
在环境监测中也大量采用标准气体标定仪器,因此标气不准对测量结果有很大的影响。对于标气上标定的不确定度我们有时候也有怀疑,尤其是不同厂家的标气之间的一致性非常差。因此一般我们都是指定生产厂家。验证的方法我认为比较难,因为仪器是用标气校准的,再用仪器去测标气就会产生双倍的测量误差,判断起来很困难。
草原之恋
有很多测量煤气类的仪器都需要使用标气标定,这对于仪器的精度、灵敏度都是很好的检验,其实对于接受信号的仪器而言,加标准信号也可以进行标定。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:欢迎新成员加入讨论
