主题:【原创】咖啡机缺满水提醒方案
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
为了解决咖啡机缺水的问题,可以采用光电液位传感器的方案进行满水提醒。光电液位传感器是一种能够通过光电原理来检测液体水位的传感器。
首先,将光电液位传感器安装在咖啡机的水箱内部。分离式光电液位传感器非常适合水箱移动的设备,分离式液位传感器,是在传统光学传感器的基础上,把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来; 光学组件分离出来,置于水箱外部感应。
光电液位传感器
传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
分离式光电液位传感器外置安装,通过在水箱上设计菱鏡结构,从外部形成感应。从而检测液位变化,可以检测水、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等液体。
采用光电液位传感器的方案可以有效地提醒用户咖啡机缺水的情况。用户可以及时了解到咖啡机的水位情况,保证咖啡机的正常运行。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
