维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于ANTEK9000硫/氮分析仪的使用经验ANTEK9000硫/氮分析仪是一款集硫、氮为一体的分析仪。可分析液体、气体各种石油产品的样品。性能稳定,易操作,适合实验室使用。我们实验室是2009年采购的这台仪器,使用过程中大的故障很少,总体很满意。这么多年使用过程中比较头疼的一点是更换进样垫。进样垫是对裂解管密封的垫子,液体样品也通过进样垫进入到裂解管,进样垫长时间使用会存在扎漏的情况,这时就需要更换。由于裂解管的材质一般是石英的,管壁较薄,更换时稍不注意就会损坏,因此,更换时需小心谨慎。一是要有合适的工具。进样垫的结构是楔形一样的,上表面小,下表面稍大,而裂解管口径很小,在扣取和安装时没有受力点,极不易安装。二是进样垫的一面有涂层,是减少硫吸附的,应朝下,注意安装方向。三是裂解管很脆,尤其长时间高温之后更容易破损。安装时尽量不要用尖锐东西碰触。四是载气的压力要调节合适,过大会将进样垫冲出。五是氧化炉的温度一般在1000摄氏度以上,可是为火源,仪器所处的环境中决不能有可燃气体,进样垫如果存在漏气情况,应及时处理。注意:如裂解管损坏,就绪更换。新裂解管更换时,一定要将氧化炉温度完全冷却,关闭电源进行。新裂解管要在其管内添加石英填料,以便样品充分氧化,可在裂解管末端塞入少量石英棉,防止填料滑出。同时,要保证裂解管干净,“O”型密封圈良好,密封完好。
