主题:【分享】世界第一台2000 kN电子万能材料试验机
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
Zwick发布了世界第一台电子机械式材料试验机,试验力达到了史无前例的2000 kN(200吨),试验机的型号为Z2000E。
社区=冬季=
电子万能材料试验机Z2000E的横梁定位精度为0.001 mm,整个试验机的测量精度仍达到0.5级(ISO 7500),如此高的精度指标极大地保证大载荷试验精度要求,而且20 kN的力值测试下限仍然可以保持同样的精度。通过配置更小力传感器,可以兼顾大载荷测试,及小力值的试验要求,真正扩大了试验范围,满足各种测试需求。
  Z2000E的测试行程可达1200 mm(包括液压夹具),除了标准试样外,还可以直接夹持长试样,比电液伺服试验机更具有测试灵活、快速等特点。
如果不安装液压夹具,那么测试空间可达到2500 mm高度,特别适用于大型部件的测试。当然,Z2000E的机架的刚度非常高,机架极其坚固耐用,完全符合大载荷测试要求。如此大型的试验机为模块化结构设计,确保测试方案配置简单方便、测试和维护成本合理,及可以满足用户特殊试验要求,如:试验空间尺寸、试验工装、引伸计、试验速度和测试软件等,所有这些均可以按照用户试验应用进行配置。另外,大载荷试验工装夹具上设计了T形槽或螺纹安装结构,一些小力值测试工装夹具可以方便地安装在这些T形槽上或采用螺纹固定,不必将沉重的大载荷试验工装夹具拆下,提高了测试效率和降低工作强度。
  与大载荷液压材料试验机相比,由于没有液压源风扇强制冷却的噪音,材料试验机Z2000E完全可以安装在实验室中,同时能耗也降低了许多。维护量小、故障发生概率低、预应力滚珠丝杆和轴承均保证了长时间工作的可能。
  已经在全球成功安装了15,000余套的智能测试软件testXpert®已经准备了各个工业领域的测试软件包,包括了常用的国际试验标准,使测试变得简单、直观
397561
学习了,确实壮观。想问一下,设备的重量有多大?几个立柱?
赵云
赵云
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
图上怎么没有电脑?不用电脑控制?
397561
金属材料中有做规格试样、螺栓等的试验,有超过100吨的试验力的情况。
原文由 397561(397561) 发表:
从图中看像4个立柱
yichangyouxi
hungta
滚珠丝杠要多粗啊,拉伸部分采用的就是液压万能试验机的结构。
2010/10/13 12:58:12 Last edit by hungta
huzifu0720
wccd
