主题:【咨询】万能试验机如何搬入实验室?
浏览0 回复90 电梯直达
面对面想你
这几日,万能试验机已经到仓库了,可是,厂家的工程师说,设备不可拆解,必须整体搬入实验室。
可是这个东西,长2.4m,宽1.1m,厚0.8m,重1.2吨,而我们实验室的门却仅有2.4m。
模拟了一下,只有侧着才勉强可能进得去。
但是进去之后,厂家担心没办法立起来,现无解中。。。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
社区=冬季=
面对面想你
沉底儿
首先确认入口的尺寸,做好入口能大于试验机尺寸,因为不敢保证进门的时候为止刚刚好,若果门两边没有称重梁的话,最好打掉一部分墙体,最后再砌上,花不了多少钱。另外如果门口外有条件的话可以用叉车挑起来送一下,进入室内可以用滚杠移动,到位之后可以利用撬棍一点点就位。室内如果有条件的话可以架一个支架上面用手动起重设备,就是手拉葫芦。但是过程一定要慢,并且做好防护。1吨多的设备还是很好整的,如果人手都上几个小伙子一点点抬都能进去。我们实验室建立时所有机床都是抬进去的。各类试验机小的用人抬,地面滚杠。大的就得用手拉葫芦加支架了。我们最大的进过9吨的大型万能试验机。整整用了3天才就位。关键是记住不要着急,慢慢来。一天不行就两天,两天不行就3天。尤其是带液压设备的试验机最好不好倾斜。最后就位后一定要调水平,这个很重要,不然会影响试验机寿命的。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
面对面想你
沧海青城
说电拉的,侧着进去也可以的,重量还是在底部大,所以挪到位置之后五六个人抬顶部就可以立起来的,有手动叉车没的?有的话就更好立起来了
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
我给你转入试验机版面吧,那里人知道的多
前几天我们刚好搬完
沧海青城
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
我们那个说不是液压的,用电的。很奇怪。
吨位应该不是很大吧,不拆外箱是等厂家来人之后再确认物品有没有少,私自拆后如果少东西,厂家说不认账的
拉力机学徒
把门拆掉 应该差不多可以进了  我们以前就是这样商量的 最后还是斜着进的
沉底儿
我们那个说不是液压的,用电的。很奇怪。
那就是电拉试验机,电拉一般都是小吨位的,好搬。但是注意标称的电拉也不一定是纯电的。我们这30t电拉,拉伸是靠电,但是夹持靠液压。所以你看一下有没有液压站就知道有没有液压部分了。
397561
对于试验机,从生产厂家发出时,主机与辅助设备是分开包装的,最大的部分就是主要。一般在大吨位的试验机主机是倒起包装和运输的,只有将其运输到安装位置后才竖起起来,所以试验机的房间一般要高些,要考虑试验机安装问题。
电子拉伸试验机一般是竖起包装和运输的,如果进不了试验室的门,一般只有将门拆除,搬进去后重新恢复。
对于大吨位试验机运输到安装位和竖起起来,一般找设备安装公司,他们具有相当的能力,对于试验机在他们的眼里是小几儿科。
