主题:【讨论】玻璃纤维滤膜的消解疑惑
浏览0 回复22 电梯直达
守一
HJ657-2013滤膜的消解有微波消解方法和电热板消解方法,但是都用的是硝酸-盐酸混合溶液消解,但是这个溶液消解玻璃纤维根本消解不完全,必须得用氢氟酸,但这样又与方法偏离了。这种情况如何解决?不知道各位是如何消解的?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
本来就消解不了啊,也不需要消解掉啊,只要浸出液就行,你看看使用原吸的标准就知道了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
守一
原文由 尘(fjh26) 发表:
那能保证都浸出吗
名字长了容易引起注意
我是用的1ml硝酸  4ml氢氟酸消解
基本上能消解完全,略微有少许沉淀物
摇匀测即可
守一
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我是用的1ml硝酸  4ml氢氟酸消解
基本上能消解完全,略微有少许沉淀物
摇匀测即可
那与方法偏离,这样是否可以?要做偏离确认?
名字长了容易引起注意
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我是用的1ml硝酸  4ml氢氟酸消解
基本上能消解完全,略微有少许沉淀物
摇匀测即可
我说的是玻璃纤维滤筒哈,不是滤膜
没有做方法偏离,我只看加标回收
名字长了容易引起注意
另外,重金属的滤膜应该是有机滤膜,据说有机滤膜用酸消解可以完全,但是我这没尝试过
原文由 尘(fjh26) 发表:本来就消解不了啊,也不需要消解掉啊,只要浸出液就行,你看看使用原吸的标准就知道了
那能保证都浸出吗
自己做下回收率呗
2014/11/18 18:02:10 Last edit by jshbhh
暗夜精灵
我们之前做的是职业卫生的滤膜,也不知道是什么材质的,加硝酸根高氯酸,可以完全消解。回收率也满足要求。  一般跟方法偏离的要做作业指导书吧
守一
原文由 尘(fjh26) 发表:
那能保证都浸出吗
自己做下回收率呗
回收率是溶液加标,即使加标回收率好,也不能代表滤膜上采集的重金属完全浸出吧,或者还有其它好的加标方式?
2014/11/18 18:02:47 Last edit by jshbhh
原文由 尘(fjh26) 发表:
那能保证都浸出吗
自己做下回收率呗
那就买标准滤膜
2014/11/18 18:03:27 Last edit by jshbhh
