1.GB11914-89水质 化学需氧量的测定重铬酸钾法适用于测COD值大于 30 的水样,未经稀释的水样检测上限为 700 ;不适用于含氯化物浓度大于 1000
的含盐水。本检测方法的主要干扰物是 氯离子 ;可加 硫酸汞 部份的除去干扰物。检测所用试剂硫酸银-浓硫酸的作用是 催化剂 ;本方法属于 硫酸亚铁铵
滴定。检测结果一般保留3 位有效数字。
2.HJ536-2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法适用于 氨氮
的测定;本检测方法使用的酒石酸钾钠作用是 显色剂
;当 需要对水样进行预蒸馏。 本检测方法的显色在PH= 6.5 下进行。
3.HJ601-2001水质甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法适用于
中甲醛的测定;不适用于 ;显色反应条件 。
4.HJ505-2009 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 不稀释时检测范围为 6mg\l ; 样品浓度大于6mg、l 时样品需要稀释后测定;对 水样需要接种;当废水中存在 难以被降解 活有剧毒物质 需要接种驯化后的微生物。
5.GB 11889-89水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 适用于 的测定;显色的PH条件是 ;显色的最佳温度 ;不在最佳温度范围内时采用 办法以消除温度影响; 苯胺试剂为 可直接称量配制,若苯胺试剂 应该重新蒸馏或标定。
6.HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法, 宜用直接分光光度法;当结果小于1mg/L时保留 ;大于等于1mg/L时保留 .
7.GB7494-87 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法适用于
8.GB11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定的范围 ;如氯离子浓度高于300mg/L时,采用在 介质中氧化的测定方法。酸性高锰酸盐氧化的条件 。草酸钠超过 ℃时会分解。
9.GB7467-87水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法适用于
的测定;试样体积为50mL时使用10mm光程的比色皿时,测定上限浓度为 .
10.GB11893-89 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 总磷包括 溶解的 颗粒的 有机的 无机 的磷。用过硫酸钾消解时,需先将试样调至 中性 ;含磷量较少的水样不能用 塑料瓶 采样。
11.GB11894-89 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法可以测水中 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮 无机铵氮 溶解态氮
有机含氮化合物 氮的总和。空白试样要求不大于 4mg/l 。
12.GB7484-87 水质氟化物有测定 离子选择电极法 影响电极的电位和样品的离解,须使试份和标准溶液的 相同。
13.HJ484-2009水质氰化物容量法的测定范围 。在用硝酸银标准溶液滴定试样前,应调节pH值至 。
14.按修约规则对下面数据进行修约:1.500保留到整数是 ;1.5000×2.2×1.45×2.304=11.02464修约后值是 ;1.50+1.888+5.34578=8.73378,修约后值是 。
