主题:【求助】轴向电子引伸计
浏览0 回复25 电梯直达
aa1bb2
说说你们是怎样使用轴向电子引伸计的?
去年冬天
只听说过电子引伸计
轴向电子引伸计主要用于哪方面测试呀
aa1bb2
社区=冬季=
原文由 aa1bb2(aa1bb2) 发表:
说说你们是怎样使用轴向电子引伸计的?
楼主是怎么用的,哪里出现问题
aa1bb2
我们是总公司质检中心的,在做试验钢的比对试验时,用引伸计做Rp0.2,我们做的规定非比例延伸强度比外包方的低好多。他们的设备是济南某小厂的,不用引伸计规定非比例延伸强度照样能出来,我很纳闷。看看我的操作方法是否正确?方法如下:
1.用上夹头夹好试样,负荷“清零”;
2.下夹头夹好试样;
3.夹好引伸计,取下标距片,然后变形“清零”;
4.开始试验。
sky
luhelian
1.用上夹头夹好试样,负荷“清零”;
2.下夹头夹好试样;
4.开始试验。
哈哈,不用也能出来的,出不出的来,这个就是数据计算处理的问题,准不准就不好说了,用的话测试比较准,不用的话,基本上不用看RP0.2,应变测不准。
aa1bb2
我知道是数据处理方面的问题,但市面上那家公司的软件在测量Rp0.2方面更准确点?
dilivio
没有引伸计Rp0.2出不来的。有的用位移法做,用机器位移代替试样变形,对金属材料而言,两者是完全不能等同的。
老式的设备,都是贴的应变片来测试Rp0.2 ,这样也是可以的,现在都用引伸计,更方便,有非接触式的光学引伸计,也有接触式的,就是北钢院产的那种
aa1bb2
路云
试验数据相差很大,是否应考虑以下原因:
    1.试验机是否经计量部门检定/校准,示值误差在最大允许误差范围内,且在有效期内。
    2.试验机的示值误差是否发生了变化(如:超载或其他异常原因所致),如发生变化则应重新校准。
    3.引伸计是否经计量计量部门检定/校准,示值误差在最大允许误差范围内,且在有效期内。
    以上几点如果都符合要求,试验数据一般不会有多大的出入。如果还有出入,则应核实对方的试验机是否符合以上要求。
