主题:【讨论】力学小知识--请作出您的选择26
浏览0 回复13 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
洛氏硬度试样的制备应使(    )或(    )等因素对试样表面硬度的影响减至最小。尤其对于残余压痕深度浅的试样应该特别注意。
对于用金刚石圆锥压头进行的试验,试样或试验层厚度至少应为残余压痕深度的(  )倍;对于用球压头进行的试验,试样或试验层厚度至少应为残余压痕深度的(  )倍。
在洛氏硬度试验中,用(  )(  )标尺测定硬度时,使用金刚石圆锥压头,在进行(  )标尺试验时,分别使用直径1.588mm(116)的硬质合金球。
推荐答案:Gaolj回复于2014/06/16
洛氏硬度试样的制备应使( 受热 )或( 冷加工 )等因素对试样表面硬度的影响减至最小。尤其对于残余压痕深度浅的试样应该特别注意。
对于用金刚石圆锥压头进行的试验,试样或试验层厚度至少应为残余压痕深度的( 10 )倍;对于用球压头进行的试验,试样或试验层厚度至少应为残余压痕深度的( 15)倍。
在洛氏硬度试验中,用( A )( C )标尺测定硬度时,使用金刚石圆锥压头,在进行( B )标尺试验时,分别使用直径1.588mm(116)的硬质合金球。
补充答案:
dahua1981回复于2014/06/16
在洛氏硬度试验中,用( A )、( C )标尺测定硬度时,使用金刚石圆锥压头,在进行( B )标尺试验时,分别使用直径1.588mm(1/16")的硬质合金球。
吕梁山回复于2014/06/16
Gaolj
dahua1981
吕梁山
沧海青城
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
根据是什么呢
沧海青城
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
依据说什么呢
沧海青城
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
依据呢
Gaolj
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
根据是什么呢
根据:GB/T 230.1-2009
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
根据是什么呢
根据:GB/T 230.1-2009
不知道冷加工对试样硬度有什么影响,呵呵
Gaolj
根据是什么呢
根据:GB/T 230.1-2009
不知道冷加工对试样硬度有什么影响,呵呵
冷加工如:剪板机剪切,刃口处会出现加工硬化现象。
沧海青城
根据是什么呢
根据:GB/T 230.1-2009
不知道冷加工对试样硬度有什么影响,呵呵
但是打点也不会打到那里吧
