主题:【求助】请问基体复杂的样品,用什么方式能够避免
浏览0 回复11 电梯直达
vernnesa
用什么方式能避免干扰
基体匹配好像不可行,加入法准吗?还是内标法?
请不吝赐教!
顺祝各位新年身体健康,事事胜意!
shaweinan
个人认为对于复杂基体采用扣除空白后加标的方法比较好。
ycsun989
LiveBandit
whale
请问楼主,是什么样的基体?能不能分离基体再测呢?个人感觉,再复杂的基体,总能找到不受干扰或干扰较少的元素谱线,对于要求不高的样品,外标法就可以了。如果选择的谱线受到基体干扰很大,标准加入法同样也是无能为力的。
LiveBandit
先测干扰元素的含量,之后对标准溶液进行相同质量干扰元素的加入进行基体的匹配.
shaweinan
原文由 whale 发表:
  如果分析线受到的干扰线影响很大,那即使采用数学方法进行处理也未必就能获得十分满意的结果,但如果受到的是非光谱干扰,那采用标准加入法就应该没有太大问题。
中国龙
无法基体匹配的话,如果没有光谱干扰,可以用标准加入法,注意要扣好背景。
如果光谱干扰多的话,基本上很难,没有好的方法,可以考虑分离基体。或者找个分辨率高的机器。
ztdocument
我的基体是30-50%的次磷酸盐溶液,用标加法也很难测定Pb含量。请问有没有沉淀H2PO2-离子的方法?
vernnesa
铜基为主,含量大概在40%左右
测定元素有Au,Ag,Sb,Pb,Be,Cu,Bi,含量大概在几百到几千个ppm
AAS测定这些元素,数据可靠吗?
中国龙
