主题:【已应助】想咨询下ICP-OES
浏览0 回复19 电梯直达
尼傲
我公司项想买ICP-OES,现在有三个款选择,安捷伦的5110,热电的7200,PE的8300。
PE8300使用一年的样机,价格最低。
7200价格中
安捷伦5100价格最高。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
wodaphone
楼主是什么行业的用户?
这三个仪器价格就不再一个档次上,单纯看价格热电太便宜了。没有可比性。
依风1986
贵司是做什么的,主要分析什么元素,预算多少,未来是否增加检测项目等综合考虑,只买对的,不买贵的
尼傲
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们是第三方环境监测行业的,主要是做危险废物鉴别,浸出毒性鉴别。
尼傲
原文由 wodaphone(wodaphone) 发表:
楼主是什么行业的用户?
我这里,热电7200和安捷伦5110的差价10万不到
依风1986
原文由 尼傲(v3109291) 发表:
是裸机还是带自动进样器和配件等?
尼傲
是裸机还是带自动进样器和配件等?
都不带自动进样器的,就一般的耗材。
wodaphone
7200是热电最低档的一款仪器。如果是10万不到,那就是7200报贵了。。。
建议选择垂直矩管双向观测的仪器,因为环境样品既需要垂直矩管耐高盐,又需要水平观测低灵敏度。
我们用安捷伦5100VDV就比学院另外一台7400快很多,消耗省了不少。7200的话比7400慢一些,好多条件都是固定不可调,估计比7400差不少。
矩管,泵管,氩气等等的消耗,三四年时间10万块钱就省出来。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
sanji123
7200的确第一个档次  应该拿7600 或者7400PLUS比  另外PE貌似有新型号
千层峰
原文由 sanji123(sanji123)发表:7200的确第一个档次  应该拿7600 或者7400PLUS比  另外PE貌似有新型号
最新不是8300?
手机版: 想咨询下ICP-OES
