主题:【求助】氢空一体机
浏览0 回复10 电梯直达
yzguo
欲购氢空一体机,要求可以稳定供3个FID,选择一体机的氢气、空气流量指标最小应该是多少?
ahwyq
氮气,氢气,空气一体机,见到过,咨询厂家啊,可以告诉你型号的3L的足够了
开心有有
youyu
三个FID,如果不做载气的话总共还不到100ml,一般的氢空机完全够用了!但选购时还是要看质量和稳定性!
vanvan
这种一体机的效果好吗?
很多版友都反应氢气发生器之类的气体质量不高啊。
symmacros
供3个FID,虽然所用氢气、空气流量不大,约100-120ml/min氢气和1.2-1.5L/min空气,但选用时应考虑要较大余量。这样氢气发生器的电解池的负载较小,使用时间长,空气压缩机也一压的道理。所以氢空一体机,可选最大氢气500ml/min,空气流量:4-5L/min左右。
1234chen
vanvan
原文由 1234chen(1234chen) 发表:
现在我有点怀疑这种机器产出的气体的纯度。
我也怀疑,干吗不用气瓶呢?
不过我觉得楼主还是应该备着气瓶,万一一体机坏啦,也不影响你实验。
zqj722
三个FID用空气量会很大的,我看还是买两个了,一个肯定不够用,不管厂家再吹嘘空压机压缩气量有多大。
liulu0228
原文由 zqj722(zqj722) 发表:
同意楼上观点,我们都是一台氢空一体机供一台仪器
mengyong0802
