主题:【讨论】如何进行质谱真空系统的维护?
浏览0 回复21 电梯直达
戈壁明珠
质谱的真空系统是一台质谱的基础硬件,它的性能和运行状态直接关系到检测结果,您的质谱仪器真空系统是怎么维护的?交流一下经验吧。
dickwang2008
原文由 zongguitang 发表:
质谱的真空系统是一台质谱的基础硬件,它的性能和运行状态直接关系到检测结果,您的质谱仪器是怎么维护的?交流一下经验吧。
我们定期清洗机械泵,看看是否有漏油现象;然后定期震气,防止粉尘进入真空系统。
风之彩
定期更换机械泵油,震气。
还有就是平时使用的时候要注意,不要频繁抽泄真空。要用高纯度的氮气和氩气等。药品浓度也不能太高,否则引起残留,也不易清洗,特别是高真空的部分。
广东海风
也就是定期更换一下泵油。更换的时候,先用旧油冲洗一下。
ace003
我不是搞质谱的,而是搞真空的,但是我觉得应该不仅仅注意保护泵,还要注意防止系统被污染,如果机械泵口没有装阀,建议装一个. 至于分子泵,定期更换油还有轴承. 其他的就应该可以了;此外, 供电应该要稳定,我见过一个客户因为突然断电,把分子泵控制器给烧了.
该帖子作者被版主 jiangkezhi2积分, 2经验,加分理由:积极参加讨论
qibiao2008
以上2、3、4楼的版友可以花点时间将你们得经验好好详细的整理一下,将具体的维护过程和重点注意事项等写出来,并发出来让我们共同学习一下。谢谢!我们期待着!
雾非雾
原文由 ace003 发表:
这个分子泵不是分子涡轮泵吧,分子涡轮泵没听说要定期换油的。
ace003
原文由 mcds 发表:
原文由 ace003 发表:
目前应用的大部分分子泵应该说都需要换油(有的是油,而进口的通常是油脂或者油棉, 就目前在分析仪器中应用最广的PFEFFER产品而言,应该是更换油棉), 当然这个更换是否频繁看实际使用情况了.我所说的正是涡轮分子泵,楼上所言的"分子涡轮泵"应该就是涡轮分子泵吧?
该帖子作者被版主 qibiao20082积分, 2经验,加分理由:对使用质谱仪的用户维护真空泵有一定帮助
戈壁明珠
原文由 ace003 发表:
一般质谱都要配UPS不间断电源的,否则正在分析时突然断电,对仪器的损害比较严重。
戈壁明珠
原文由 ace003 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 ace003 发表:
两者应该是一致的,不过我用的质谱也是分子涡轮泵,也没听说过要换油的,朋友,能把您的经验分享一下吗?
ace003
原文由 zongguitang 发表:
原文由 ace003 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 ace003 发表:
请提供您使用的涡轮分子泵的品牌/型号和使用频率(时间), 如果您使用的是PFEIFFER分子泵, 那我想大概5年可能也不用换,但是这并不说明它依然完好如新; 分析仪器的话,我认为2-3年维护一下的话,起码在泵这块同新的没什么区别.
