主题:【讨论】ICP 炬管烧掉的常见情况汇总
浏览0 回复30 电梯直达
jessica_j2008
炬管是ICP整套设备中较为重要的一部分,虽小却价格不菲。但操作不当也易造成损坏。所以希望大家可以根据各自的经验、掌握的知识提出宝贵意见。
烧坏炬管是常见的炬管损坏情况,一般是冷凝气除了问题。今天很倒霉,实验做了一半,突然出现很光亮的火焰,虽然是立即关了火焰,但炬管还是难逃厄运。关火后检查,发现冷凝气和辅助气与炬管脱离了连接。具体原因还不是很清楚。咨询了工程师,连接胶管老化的情况下有可能自动脱落。
这种情况还真是防不胜防,不知有没有哪位遇到过类似情况,有没有其他解释。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  楼主用的是什么ICP仪器,使用了多长时间了,怎么会有胶管老化的情况呢?我用ICP都二十多年了,可从来还没遇到这种状况。请将图片发上来吧,包括胶管的。
lilongfei14
我遇到过是冷却气有点堵塞,导致的,不过只烧上边边缘一点,还是能用的!
archmage
炬室的通风不畅;
辅助气体等气体管路堵塞或脱落;
炬管太脏;
炬管位置不对;
都会烧坏炬管。
kewee2
谢谢楼主的提醒,这个方面我们还是要非常重视。对一个仪器操作者来说,炬管一般一个星期清洗一次。用的是王水。
jessica_j2008
原文由 shaweinan 发表:
用的是雷曼的prodigy xp,目前用的都是当时原装配的导管。
当时正在做波长校准,上机一个多小时了,情况是突然出现的
郁闷
对了,大家有没有用这个公司的仪器,一个炬管多少钱
jessica_j2008
在网上找到一个相关的帖子,归纳了一下:
    炬管安装位置不正确:位置不居中;线圈接触到炬管。
    炬管本身质量问题。
    冷循环故障,不能制冷。
    冷却气送气故障;特别是在点燃状态下突然停止供气或气体流量减少导致火焰下移,而烧毁炬管。
    瞬间电流过载。
shaweinan
原文由 jessica_j2008 发表:
在网上找到一个相关的帖子,归纳了一下:
  炬管本身质量问题。
  冷循环故障,不能制冷。
  瞬间电流过载。
  此外还有炬管处理不当、等离子体操作参数设置不合理等。但我们这里过去在测定时忘开工作线圈中的冷却水结果只是通冷却水的胶管被烧焦炬管并没有被烧毁,而且瞬间电流过载的情况也没有遇到过。个人认为瞬间电流过载最大的原因一是样品负载突然发生大的变化,二是射频发生器出现问题。由前者的原因导致炬管烧毁的可能性应该极小。
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
  用的是利曼的prodigy xp,目前用的都是当时原装配的导管。当时正在做波长校准,上机一个多小时了,情况是突然出现的,郁闷。
  我要问的是ICP仪器从安装调试后到现在使用了多少年了,胶管会出现老化而脱落。既然你说道炬管烧毁时“正在做波长校准,上机一个多小时了”,那启动射频发生器多长时间了,点火多长时间了?
  现在一只炬管要几千元人民币。
魅力星光
你们上机前没有检查吧,矩管比较沾,没有定时清洗...???
烧矩管原因很多,有质量问题的,有冷却气流量不足的,有管路漏气的,有RF功率过大等等原因...
jessica_j2008
原文由 shaweinan 发表:
原文由 shaweinan 发表:
  现在一只炬管要几千元人民币。
仪器用了5年,年前工程师过来软件升级过,试验点火1小时左右。冷却气导管连接炬管处没有用尼龙扎带扎紧,不知不是是这个导致的冷却气导管脱落?
