主题:【分享】生物显微镜操作规程
浏览0 回复3 电梯直达
太白金星
[准备
  仪器要放置在阴凉、干燥、无灰尘、酸碱、蒸汽的平台上,不用时罩好防尘罩。
  操作
  1.将所需观察的标本放在载物台,上卡夹住。
  2.将各倍率物镜装于物镜转换器上,目镜插入目镜筒中。
  3.操作时将标本移动到载物台中间,先用低倍物镜观察。打开电源开关把亮度调节钮移至适当位置,转动粗调手轮将载物台上升到能见到标本的影形,转动微调手轮即可得到清晰的物象。光亮的选择可转动聚光架手轮使聚光镜上升或下降,再调可变光栏,使光栏孔径改变以便获得适合各类细节标本的照明亮度。(根据观察需要备有滤色片供使用,滤色片装于可变光栏下部的托架上,可得到选择的色泽。)
  转动载物台上纵向手轮,使标本作前后方向移动;转动载物台上横向手轮,使标本作左右方向移动。将所需观察的物体移至中心观察,然后转至高倍物镜或油浸物镜进行观察(用油镜时需加注香柏油于标本观察处)。
  转换观察时(物镜不要碰切片物体)仍能看见物体的影像,需再转动微调手轮即可达到清晰的物象。
  使用完毕只要转动粗调手轮将工作台下降到底,再将亮度调节钮移到最小亮度处,最后关闭电源开关。
  4.调节亮度调节钮可以改多沙丁泡发光亮度以获得最佳亮度。
  5.更换灯泡方法:旋出滚花螺钉,将灯座板翻出,拔除灯泡,换上新灯泡即可。
  6.集光镜的装卸和光源调节方法:使用人工光源时,将集光镜对准底座上的螺口,把集光镜顺时针旋转到底使其固紧,然后将显微镜稍微抬起,松开底座下的调节螺钉,把灯丝像调节到视场中心,再将调节螺钉拧紧,以便在最佳照明下进行观察。
  7.使用完毕,转动粗调手轮将工作台下降到底,再将亮度调节钮移到最小亮度,最后关闭电源开关。
该帖子作者被版主 zhbvssong3积分, 2经验,加分理由:共享操作技术
您可能想找: 生物显微镜 询底价
梧桐
驰奔
驰奔
