主题:【资料】高压消毒锅使用基本要求
浏览0 回复3 电梯直达
太白金星
本高压消毒锅供培养基、无菌衣等灭菌用,使用方法如下。
1.1 消毒锅内加入约3升水使略高于电热圈。
1.2放入消毒桶,桶内放入待灭菌的物品,注意物品不要超过消毒桶体积的2/3,物品间保留一定空隙。
1.3 加盖,注意盖上的软管插入消毒桶侧的槽内,紧固螺丝。
1.4 打开排气阀,接通电源,旋转调压变压器至220伏处,加热至排气阀排气。
1.5 排气约10分钟后,关上排气阀,继续加热使压力上升至规定刻度(一般0.7kg/cm),调节电压使保持灭菌压力(一般为150-170伏间)记时继续消毒30分钟。
1.6 关闭电源,待压力下降至0,打开排气阀排气后开盖子,取出消毒物品即可。
※注意: ① 消毒锅内应有足够的水
② 消毒开始前,一定要排气
③ 压力一定要回0后,排气方可打开消毒锅
④ 消毒时,注意安全,工作人员不得离开 。
雾非雾
高压灭菌锅灭菌操作前的排气很重要,一定要充分排除锅内的冷空气,否则容易形成假压,导致灭菌失败。
yaolihu523007
楼主用的是不是老式的高压灭菌锅啊?
消毒时还要工作人员看着?
梧桐
是啊,关键是排气,加够水。到时间它会自动报警,自动关闭,但还是不要离人的好啊,那是一颗小炸弹啊
