主题:【分享】室内混响时间测量规范(GB/T 50076-2013)
浏览0 回复0 电梯直达
hzaihua1
      住房城乡建设部2013121号公告,发布《室内混响时间测量规范(GB/T 50076-2013),从201431日实施适用于一般厅堂的混响时间的测量该标准代替GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》
        新标准参比了国际标准ISO3382:1997(E)“Acoustics—Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters”与老标准的最大区别是范围由厅堂扩大到室内GBJ76-84声源切断法基础上,引入了脉冲响应反向积分法混响时间测量方法。
脉冲响应积分法应用了现代数字处理技术,使用方便、快捷。其原理是房间使用声脉冲信号激励后,某测点声压随时间变化的曲线是房间的脉冲响应。同一房间,声源到接收点的脉冲响应是唯一的,包含了房间的音质信息。通过对脉冲响应的平方进行反向积分而得到室内声压级衰变曲线衰减曲线比较平滑,波动起伏小,因此比声源切断法具有更高的稳定性和可重复性,尤其在低频段(小于250Hz)测量更具有优势,因此,应尽可能选择脉冲响应积分法进行测量。ISO 3382:1997标准认为,一次脉冲响应积分法的测量精度与10次声源切断法的平均值相当。
脉冲声一般用瞬间声音近似代替,如发令枪发声、爆竹、电火花、刺破气球等突然声响,声源体积小、重量轻、使用方便、测试效率高。另一种替代的方法是使用最大长度序列MLS信号(或者其他的非自相关信号)作为声源发声,再将测得的响应通过卷积相关运算变换成脉冲响应。
        脉冲反向积分法还可以获得相对声压级、早期声能比、侧向声能比、互相关函数等厅堂音质参考指标。
        AWA6291型实时信号分析仪AWA6290系列多通道分析仪都可以配置脉冲反向积分法测量室内混响时间的软件,可以按GB/T 50076-2013标准规定的脉冲反向积分法同时测量所有倍频带或1/3倍频带的室内混响时间。从而大大方便了室内混响时间测量,并提高了测量精度和效率。
