主题:【求助】新手请大家帮忙
浏览0 回复16 电梯直达
ziqiangzili
大家好,我是新手,请求大家帮忙解决两个问题。
1、用原子荧光测土壤中的砷和汞,每次质控值都特别高,有时砷的都会超出曲线外。我做的标准是:
AS 20 40 60 80 100 ng/ml
hg 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ng/ml
2、而且仪器特别不稳定,荧光值刚开机时是几十,测一段时间后会到近一千。
谢谢帮忙
coffee8
仪器稳定时间是不是不够呀?你应该不是砷汞同测吧?延长仪器稳定时间!
另外你的仪器型号是?厂家?砷系列有必要那么高吗?
大漠孤洲
延长仪器的预热时间,仪器预热要让仪器做样半个小时才能达到预热的效果,只把仪器的电源开个打开是没有效果的,还有就是预热时最好使用默认值,这样效果好点,再者你的样品的处理怎么样啊,这个是很重要的
tangbing
AS  100PPB  太高了建议最高做到50PPB    质控不要按标准去定溶,用载流稀释到标准曲线内。  仪器不稳定还是开机空转预热比较好。
chemistryren
ziqiangzili
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不是砷汞同测,分开测的,仪器是吉天的830.
砷的标准高了是吗,现在这个高度,检出来的质控样都超出范围,要是再低些可以吗?
我是新手,谢谢您的指点。
ziqiangzili
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
原来这个样子,怪不得仪器很不稳,因为我每次只打开了电源,见笑了。
我的样品是加了10ml的王水在100度的消解仪上消解了3个小时的,然后又加2%的硫脲和抗坏血酸定容到50ml,然后测定了,这样进行前处理可以吗?
谢谢指点。
ziqiangzili
原文由 tangbing(tangbing) 发表:
做一个试试,谢谢!
gaoqiao1987
dxfjh
1.仪器校准
2.使用时预热稳定一段时间
3.有没有标样,做做试试
hiei
