主题:【讨论】大家看看我的处理方法可以么!!!!!
浏览0 回复11 电梯直达
jcmrx
一般固体称样0.5克,油脂大的称样0.2克左右,加如25毫升混合酸(1:4硝酸高氯酸),放置过夜,放入加热板加热,温度是加热板的最高温度  大约240度,消解至烧杯底部出现不流动的粘稠液体为止,放下冷却,然后加水移至50毫升容量瓶中待测,但是也根据不同样品和不用元素加如基该还原剂,想让大家看一下 这样的处理方法可以么, 有什么不妥的地方么???、
sunpengwjh
快乐
加水定容后,液面上会不会有一层油脂类的东西,如果有,说明未消解完全,应该酸的量还不够
jcmrx
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主还是没有说自己处理的样品室做什么检测?
        我是做食品检测的
jcmrx
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
    恩 您说的这个问题 以前有过 现在注意到了 基本上解决了这个问题
coffee8
什么样品这么多油?考虑多加点酸消化,可能是消化不完全。
jcmrx
飘渺的风
感觉取样量有点少,代表性较差,我一般都称1g以上,加25硝酸,1-2高氯酸,1.25硫酸,定容到50.有时消化不完全要补加硝酸和高氯酸,最后保持剩余1左右液体。
chemistryren
jcmrx
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
  取样量少么 0.5应该可以了把  少点容易消解,时间短点,可没太多时间耗呀 样品很多
大漠孤洲
