主题:【已应助】QQQ检测后数据处理
浏览0 回复7 电梯直达
1233216
有人做过样品前处理后,直接进质谱(串联三重四级杆)检测的吗?对数据的处理有什么好的方法或建议?比如用waters的masslynx软件
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yunbinchai
1233216
样品前处理,氮吹复溶后,直接进质谱(三重四级杆)检测,用的是母离子扫描,得到的谱图怎么预处理,masslynx 软件的spectrum list里显示出来一个分子量(小数点值不同)的intensity会有很多值,这个问题怎么解决?我的目的是要用内标法进行定量,或者有没有好的定量方法?
1233216
原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:
你这个算不上问题吧;做过,但不知道你要问什么
样品前处理,氮吹复溶后,直接进质谱(三重四级杆)检测,用的是母离子扫描,得到的谱图怎么预处理,masslynx 软件的spectrum list里显示出来一个分子量(小数点值不同)的intensity会有很多值,这个问题怎么解决?我的目的是要用intensity通过内标法进行定量,或者有没有好的定量方法?
2016/9/28 21:27:54 Last edit by v3123503
yunbinchai
原文由 1233216(v3123503) 发表:
MSMS仅通过母离子扫描是很难定性的,建议建立MRM采集方法
山河流深
可以将问题具体化,把需要解决的问题分解成几个小问题,一步步解决,这样会方便各位专家解答。
1233216
用MRM采集方法的话,想要检测的一类东西,并不能买到一一对应的标准品
