主题:【讨论】预测质检总局质谱“饕餮大餐”将如何瓜分!(结果已出)
浏览0 回复22 电梯直达
编辑Sunny
今天早上看到一条新闻,10月25日,国家质检总局委托各招标公司发布了一系列“120万以上专业仪器采购项目”,共涉及仪器87台。我进行了统计,其中仅质谱类仪器采购就达76台,占此次采购仪器总数的87%,液质44台、气质12台、ICP-MS15台、生物质谱2台、FT质谱1台、同位素质谱2台,各类质谱采购比率见下图:
具体采购清单及简要要求:
序号
货物名称
数量
(套)
简要技术要求
用户单位
1
气相色谱/液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪
1
最大操作压力:>1100bar;采样速率:最高可达160 Hz
计量院
2
电感耦合等离子体质谱仪
1
等离子体可视系统:具有实时监控等离子体状态
海南局
3
超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪
1
压力:≥18000psi在线真空脱气机:通道数≥4
河北局
4
高效液相色谱三重四极杆串联质谱联用仪
1
流量范围1uL/min -5 mL/min
河北局
5
基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪
1
离子门选择分辨率:>400 FWHM at m/z 1000Da
河北局
6
液相色谱-四级杆-静电场轨道阱串联质谱仪
1
压力:≥18000 psi在线真空脱气机:通道数≥4
河北局
7
串联四极杆线性离子阱质谱仪
1
流量范围:0.001ml/min-2.000ml/min,递增率0.001ml/min
山东局
8
液相串联质谱质谱仪(LC/MS/MS) ,液相色谱/三级四极杆串联质谱联用仪,液相色谱-串联四级杆液质联用仪
3
流速范围0.001~5.0mL/min, 步进可达0.001ml/min流速精密度:RSD≤0.07%
山东局
9
液相色谱高分辨串联质谱仪
1
最大压力:优于12000PSI;流量准确度:≤ ±0.15%
云南局
10
超高灵敏度精确质量液相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪
1
流速精密度:<0.075% RSD压力脉动:< 1%
检科院
11
精确质量气相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪
1
压力设定精度:0.001psi进样量线性:≥99%
检科院
12
色谱串联多级高分辨质谱仪
1
流速精度:≤0.075%RSD流速准确度:±1.0%
检科院
13
四级杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪
1
最大压力:12000PSI;流量准确度:≤ ±0.15%;
检科院
14
液质联用仪
1
流速精度:< 0.075% RSD流速范围:0.001~2 mL/min
海南局
15
高通量飞行时间质谱
1质量范围:10amu1000amu
山西局
16
气相色谱-高分辨飞行时间质谱联用仪
1荷质比219m/z,分辨率20000以上
天津局
17
液相色谱三重四级杆质谱
1质量精度:0.1amu
上海局
18
飞行时间质谱微生物鉴定系统
1质量范围:线性方式:1 to 500 KD;反射方式:1 to 80 KD
宁夏局
19
微生物快速鉴定系统
1 鉴定菌种数量:>2000个。
湖南局
20
三重四级杆液质联用仪
1进样精度:<0.3%RSD
西藏局
21
三重四级杆气质联用仪
1分流流量最大至1250ml/min
新疆局
22
三重串联四极杆气质联用仪
1扫描速率:能达到5000u/sec
山东局
23
串联四级杆气质联用仪
1质量轴稳定性:优于0.10amu/48小时
江苏局
24
气相三重四级杆质谱仪
1
  分辨率:单位质量数分辨
上海局
25
气相色谱串联质谱联用仪
1
最大运行采集时间:大于5小时,平台程序升温要多于5阶;
福建局
26
气相色谱三重四极杆串联质谱联用系统
1
定量准确度:<8% RSD(100fg OFNEI0.7 FWHM,连续10针进样)
宁波局
27
气相串联质谱仪
1
  质量稳定性:0.1amu/24 小时
计量院
28
气相色谱双聚焦磁质谱仪
1
  质量精度:<5ppm;
计量院
29
气相色谱-质谱联用仪(GCMSMS
1
温度平台:≥2021 平台;温度精度:≤0.01。
天津局
30
气相色谱质谱联用仪GC-MS
1
样品位大于等于100个,溶剂位及废液位8个
广东局
31
全二维气质联用仪
1
  样品位:100位样品盘
新疆局
32
在线凝胶色谱质谱联用仪
1
 最大扫描速率大于等于 12000 Da/sec
计量院
33
HPLC-MS/MS
1
*质量范围(m/z)≤2050amu
灵敏度:200fg利血平,信噪比>2400:1RMS,CV<2%
浙江局
34
超高效液相色谱-质谱\质谱联用仪
1
*质量数范围:m/z 15-1500amu或者更宽
分辨率:全质量范围内2.5MFWHM峰宽连续可调
福建局
35
液相色谱质谱联用仪
1
质量数范围: 不差于2000amu
质量稳定性:<0.1 Da/24H
黑龙江局
36
高效液相色谱质谱联用仪
1
*质量数范围: 202000amu或更优质量稳定性:0.1 amu/24h
湖北局
37
液质联用仪
1
流量精度:<0.075%RSD
*ESI+
灵敏度:200fg利血平柱上进样,信噪比为S/N1600:1
广东局
38
三重串联四级杆液质联用仪
1
*流量精度:≤0.07%RSD
梯度洗脱:0100%,最小递增率为0.1%,可以任何梯度曲线,进行样品分析
质量范围:母离子单电荷m/z102048amu
广东局
39
超高压液相色谱串联质谱仪
1
*压力范围: 0-1200 bar
灵敏度:ESI正离子: 1pg 利血平(Reserpine)3MRM同时检测,考察 m/z 609>195 ,S/N>2500:1
湖北局
40
液相色谱串联三重四级杆质谱仪
1
质量范围:5-1300 amu
扫描速度:≥10000amu/sec 0.2amu为步进)
江西局
41
液相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪
1
*灵敏度:ESIMS正离子模式:柱上进样1pg利血平(m/z609.2807,S/N>500:1ESIMS/MS正离子模式:柱上进样1pg利血平考察子离子174,195,397,448m/zS/N>1000:1。分辨率:>42,000@922m/z>25,000@322m/z
厦门局
42
超高压液相色谱四极杆飞行时间质谱
1
流速范围:0.001~2mL/min, 增量为0.001ml/min
质量范围(m/z) TOF 部分: m/z 最大10,000;四极杆部分:m/z 最大4,000
安徽局
43
液相色谱串联质谱仪
1
流量精度:<0.075%RSD
灵敏度:ESI正离子灵敏度:10 fg 利血平, MRM分析测量m/z195(子离子)、m/z609(母离子),信噪比>100:1P-P
河南局
44
液相色谱串联质谱仪
1
流量精度:<0.075%RSD
灵敏度:ESI正离子灵敏度:100 fg 利血平, MRM分析测量m/z195(子离子)、m/z609(母离子),信噪比>300:1P-P
河南局
45
三重四极杆串联质谱仪
1
质量数范围:51800amu
最小Dwell time3ms,且保证dwell time10ms时,检测灵敏度和重现性不受明显损失
江苏局
46
三重四极杆液质联用仪
1
超高压二元泵最大压力:≥100 Mpa
*MS/MS
灵敏度:ESI:1pg利血平,m/z 609>195,信噪比≥400001APCI: 1pg利血平,m/z 609>195,信噪比≥400001
江苏局
47
台式傅里叶变换超高分辨液质联用系统
1
分辨率要求:≥100,000FWHM(200m/z)
全扫描Full Scan灵敏度:分辨率保持在35000FWHM或以上时,50fg利血平柱上进样S/N优于150:1
江苏局
48
三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪
1
高盐高固含量自动稀释装置
云南局
49
高效液相色谱电感耦合等离子体质谱仪
1
检测器:5-255amu,可实现多元素形态同时分析
江西局
50
电感耦合等离子体质谱仪
2
检测限(3sigma, 3秒积分):低质量数BeLi: ≤1ppt  中质量数InY: ≤0.2ppt    高质量数BiTl: ≤0.2ppt
山东-龙口局、枣庄局
51
电感耦合等离子体质谱仪
1
雾化室:半导体制冷对雾化室制冷控温,温度范围20-零下5
广东-南海局
52
电感耦合等离子体质谱仪
1
ICP离子源:频率2740MHz
广东-黄埔局
53
电感耦合等离子体质谱仪
1
工作环境湿度: 20- 80%
福建局
54
电感耦合等离子体质谱仪
1
电源:200-240V30A50/60 Hz
厦门局
55
电感耦合等离子体质谱仪
1
质量范围:5-255amu
上海局
56
电感耦合等离子体-质谱仪
1
质量范围:5 - 255 amu
内蒙古局
57
电感耦合等离子体-质谱仪
1
质谱范围:5-255
湖南局
58
ICP-MS
1
氧化物离子(CeO+/Ce+)<2%
新疆局
59
电感耦合等离子体-质谱仪
1
高质量数(TlU)> 300 M cps/ppm
宁波局
60
货物名称
数量(套)
简要技术要求
用户单位
61
液相色谱四级杆串联质谱联用仪
1
流量设定范围: 0.001-2mL/min(1.0-40.0MPa)
辽宁局
62
液质联用仪
1
流量精度:< 0.07%RSD
辽宁局
63
液相色谱-质谱联用仪
1
最大采集速率每秒250MRM数据点
宁波局
64
三重四极杆液质联用仪
1
耐压范围:13000 psi
珠海局
65
超高液相色谱串联四极杆质谱联用仪(质谱部分)
1
气体消耗量:最大3.0mL/min
深圳局
66
液质联用仪
1
泵工作压力>1000 bar
深圳局
67
液质联用仪
1
混合精度,<0.2%
深圳局
68
三重四级杆液相色谱质谱联用仪
3
泵延迟体积:≤100L)
四川局
69
三重四级杆液相色谱质谱联用仪
1
ESI源流量:1l3ml/min,不需分流)
四川局
70
三重四级杆飞行时间色质联用仪(Q-TOF
1
pH范围:1.0-12.5
北京局
71
四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪
1
全子离子在碰撞池碎裂扫描
北京局
72
同位素比质谱仪
1
离子源线性:0.02‰/nA
陕西局
73
稳定(气体)同位素质谱仪
1
绝对灵敏度:1200 molecules/Ion
广西局
讨论:大家预测一下,根据这份简要采购清单,“质谱七雄”,谁将是最大赢家?
另,从这份采购清单可以看出,质谱的应用在高端政府实验室有压倒性的趋势,没有“质谱”,你的实验室就“out”啦。
〓疯子哥〓
编辑Sunny
我来说几个:
这款产品应该就非“布鲁克”莫属啦!
这类仪器只有赛默飞有,归入赛默飞名下。
这款产品,以前只有布鲁克有,去年听梅里埃的人介绍,梅里埃与岛津进行了合作,推出了该款产品。所以这款产品中标可能在布鲁克和岛津中产生。
wanttofly
大漠孤雁
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
液质是个大头啊,看来液质未来的市场前景还是非常乐观的
大漠孤雁
happyalife
谁家中的多要看哪家找的代理商和政府关系硬,和产品有关系,但是关系不是很大
2012/10/30 22:08:33 Last edit by happyalife
miilon
finefeng99
eunicecy
nike123
