主题:【求助】气质联用,求助如何建立苯系物的分析方法?
浏览0 回复11 电梯直达
wanshi09
我是一个新手,刚毕业就工作了,来工作安排做气质联用,原来学的有机专业,对仪器这块不太熟悉,请教大家一个问题,如何建立一个化合物的分析方法呢?比如气质联用,如何建立苯系物的分析方法呢?方法建立需要哪些程序?做哪些工作?谢谢大家
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
cproxy
有标准参照标准
没标准的话,自己做,主要做这几个方面
专属性,线性及范围,准确度,精确度,检出限和定量限等。
千层峰
看你们的是什么样品,是用顶空做还是普通的液体进样。
然后找相关的标准来参考。然后建立自己的前处理方法,编写GCMS分析程序,
配标样做曲线,然后做仪器和方法的检测限和定量限,还有回收率测试。
ruan651209
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
实话,没师傅手把手,估计够呛
确实开始需要人带一下或通过相应的培训,否则一般是比较难的。
wanshi09
原文由 cproxy(cproxy) 发表:
有标准参照标准
没标准的话,自己做,主要做这几个方面
首先谢谢你,没标准,没方法,就我一个人,也没有这方面的人才,找个讨论的就难。色谱室液相气相都有,老掉牙的,坏了好多年了,没人懂,我这台是新买的安捷伦的气质联用7890-5975C,都是自己网上找点东西看的,请问专属性,线性及范围,准确度,精确度,检出限和定量限怎么检测和计算的呢?计算的值怎么样才是符合国家标准呢?
wanshi09
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
谢谢你的帮助,我们是普通的液体,在仪器上使用标样做标准曲线,检测已知物的浓度我自己已经学会了,但是如何做仪器和方法的检测限和定量限,还有回收率测试呢?请指教。
千层峰
原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/
这里有资料,你可以参考。回收率就是在称样后,往样品内加入一定量的标准物质,然后和没加标的物质一起做前处理,再检测。
然后计算回收率:(加标样品中目标物含量 - 减去未加标样品中目标物含量)/加标量
ruan651209
有回,见了神奇的:
计算回收率:(加标样品中目标物含量 - 加标量)/样品中目标物含量
回答:标准中没提到如何计算。
cproxy
有标准参照标准
没标准的话,自己做,主要做这几个方面
你找本专业的书看看吧,这几个方面不是几句话就能说清楚的。
另外,先把仪器操作熟悉了再说
jiangwibo
回帖就回帖,别冷嘲热讽的,卖弄很有意思吗?看过资料,我也记得不清楚,记得回收率:(加标空白样测定值-未加标空白样测定值)/理论加标值。请其他版友指正
