主题:【分享】正、负离子化模式选择依据
浏览0 回复0 电梯直达
1)正离子模式
适合于碱性样品,如含有赖氨酸、精氨酸和组氨酸的肽类。可用乙酸(pH=3-4)或甲酸(pH=2-3)对样品加以酸化。如果样品的pK 值是已知的,则pH值要至少低于pK2个单位。
2)负离子模式
适合于酸性样品,如含有谷氨酸和天冬氨酸的肽类可用氨水或三乙胺对样品进行碱化。pH值要至少高于pK值两个单位。
样品中含有间氨基或叔氨基时可优先考虑使用正离子模式,如果样品中含有较多的强负电性基团,如含氯、含溴和多个羟基时可尝试使用负离子模式。有些酸碱性并不明确的化合物则要进行预试方可决定,此时也可优先选用APCI+)进行测定。
