请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:前段时间,连续两天早上来上班发现液质二元泵报错,后来证实竟然是因为室温过低,设备自动保护,于是只好每天晚上打开空调控温了。说实话,用了这么多年,还是最近才出现这样的问题的,还是曾经的冬天都不太冷?欢迎讨论
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:实验仪器很多都很娇贵的,看看说明书,一般都对环境温度、湿度、供电电压有要求的,有的对接地也有要求。还有的要做电磁屏蔽。
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:前段时间,连续两天早上来上班发现液质二元泵报错,后来证实竟然是因为室温过低,设备自动保护,于是只好每天晚上打开空调控温了。说实话,用了这么多年,还是最近才出现这样的问题的,还是曾经的冬天都不太冷?欢迎讨论这个还没试过,原来室温可以影响那么多,受教了!我们那台液质也试过报错,具体怎么个报错发还忘了,是因为氮气发生仪断气了!
原文由 hsliu(hsliu) 发表:没碰到过这情况,你们实验室里这么冷啊。
原文由 hza123(hza123) 发表:一般仪器使用温度都要10度以上的,这是硬性条件。温度过低泵运行起来肯定有问题的。以前没问题那时候因为新仪器是慢慢磨损的,超过了仪器的承受范围就不行的。为了仪器性能,还是控制室温得好,认证里面也有要求的。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:你们那气温多少啊?说说好让大家也注意。
