接上回
上回咱们说到,将质谱部分的一级锥孔和二级锥孔都进行了彻底的清洗,清洗的结果比较令人满意,响应值有了很大的提高,甚至比以前同浓度的标准品的响应值还高一点,按说这是十分令人满意的。可是正当我为自己的努力获得的成效所兴奋的时候 我偶然间发现了一个问题。
那正是“
质谱部分清洗毕,揪出液相新问题” 什么问题呢?响应值高的同时,基线也太高了 跟以前的相比,能高一个数量级。这样可不行,仪器的灵敏度可不仅仅是与响应值的高低有关系呀!!不行,我可得找找原因!!
流动相都是重新配制的,盛流动相的瓶子都是经过彻底清洗的,这方面不会有问题的。我用手动进样针分别进流动相,基线都正常。流动相没有问题得到了验证了。那问题就是出现在
液相部分了,管路的污染应该是八九不离十了吧!那就想办法清洗管路吧!!
听工程师说过一个清洗管路的方法和程序,找出来按照步骤做一遍吧!
第一步。拆下色谱柱,用空管连接好管路,与质谱连接管断开,直接排入废液缸;
第二步,30%磷酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;(开始发现压力在1000多PSI,可是随之冲洗的进行,压力在下降,直至三四百)
第三步,30%硝酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗过夜;(可能与酸的粘稠度有关,压力在一二百左右)
第四步,水,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗大约两个小时,用pH试纸检测冲洗液直至中性;
第五步,异丙醇,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;
第六步,乙腈,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2个小时。
这就是整个一个冲洗的过程,是比较漫长的,可是为了彻底将自己的仪器冲洗干净,使其达到一个优良的工作状态,所用的付出都是值得的。
最后该是检验一下自己的成果的时候啦!!
接上色谱柱,连接好管路,一切就绪。
按照方法的流动相比例平衡了一下系统,进样了。第一针保留时间有些拖后 可是峰形非常好,响应值基线都非常的好。响应值差不多 基线下降了!
真是太棒了,第二针,保留时间也正常了!!
历时四天的清洗工作总算告一段落,结果也是非常令人满意的。这次工作的圆满完成应该感谢同事的大力支持和帮助,通过这次拆洗,也更清晰的了解了仪器的内部构造,对其有了更深入的了解和认识。此次清洗工作着实让自己受益匪浅,我谨将整个过程大体写了一下,也算是自己的一次学习的记录,希望对广大的版友也能有所帮助。
有一点需要声明,我的经历仅供大家参考,不敢保证所有的步骤和操作都是正确的,也借此机会希望大家能够帮助分析一下,如果有什么不对的地方还请大家多多指教。
最后感谢各位的垂览!
