原文由 readonly 发表:
你好,我想再问一下,不是说APCI对样品极性基本上没有限制,跟GCMS差不多吗?为什么我这个弱极性分子做不了?你能详细说一下吗?
不要因为我说就不试啊,但是APCI和GCMS还是有差别的,APCI肯定是代替不了GCMS的。极性很弱效果就差啊。
我没有说你的不能做,我没有做,我不敢这么肯定的,我是说很难啊,可能我一上来就这么说不好啊,不好意思了。没别的意思,自己多试就感受深刻了。
最后说一下为什么建议你用SIM:
1.因为你的目的是看它是不是主成分的异构体,也就是你验证一下这个小杂质的分子量是不是和你已知的那个值一样。
2.因为本身这个物质离子化能力很弱,信号肯定就不强啊,但是相对于SCAN,SIM灵敏度要高。
基于以上两点,就可以采用SIM,具体这样做:
SIM扫描离子是可能的准分子离子,ESI+为[M+H],[M+Na],[M+k]……
ESI-为[M-H]……,APCI+为[M+H],APCI-为[M-H]。当然和你用的溶剂流动相也有关系,如果你用了醋酸铵,那ESI+也可能有[M+NH4]。
把可能的准分子离子都输上,SIM扫描,看准分子离子流图有没有信号,如果有是不是和你那个杂质保留时间一致,从而判断那个杂质是不是主成分的异构体。
也就是验证一下,如果验证了不是,你们又没有其他的推测,这个杂质对你们来说就是完全未知的,那就更加难了,真的很难了:)
