原文由 mcds 发表:
分子涡轮泵都是有使用寿命的,因为泵在启动和停止时的磨损比较厉害,所以分子涡轮泵要尽量减少频繁地开关机,因为在运转期间分子涡轮泵的页片是呈悬浮状态的,这样可能的相互磨损反倒较小。除非您的仪器将有较长的时间不用,这样才有必要关闭泵,平时最好不要经常关经常开的。
当泵轴的磨损达到一定程度,这样就不能保证平衡运转,因为泵的旋转页片和固定页片间距只有1mm左右,所以一旦页片在高速旋转时发生偏差,就会打在一起(和喷气飞机的发动机被异物撞击差不多),这样最终泵的页片相互卡死,泵就坏了,不是爆炸了。
原文由 zehailin 发表:
最近注意到这个问题,仪器自从安装只在挪动时关过一次,长假也从不关机,据工程师说这样最好,可以保证仪器的稳定,而且关机后抽真空比较慢,不知各位在此事上怎么做的,欢迎大家交流。。。
前面看到坛里仁兄发的涡轮分子泵的爆炸图片,着实吃惊,前级泵和涡轮泵在长期工作的情况下对寿命应该是有一定影响的吧
原文由 zhufangwei 发表:原文由 zehailin 发表:
假期不用应该关机吧,机器一直开机肯定有磨损,坏的几率也会大一些,平时经常用当然就不要随便开关机了,抽真空快慢是仪器机械泵和分子涡轮泵的事情,你用了多久了仪器,什么型号的,慢点无所谓了,只要正常就行,开关机要按照正确的操作规程要做就不会出问题的。
