主题:【原创】液质联用中ESI离子源正离子模式背景离子183.0865总是存在,为什么?
浏览0 回复5 电梯直达
ahwkl
我们的液相色谱质谱中,背景离子很多,ESI离子源正离子模式, 主要有98.9865 127.0208, 149.0294, 155.0544, 183.0865, 184.0971, 205.0897, 222.1536, 279.1756, 301.1536, 391.2956, 413.2812, 490.4288, 594.2014, 626.2077, 631.1756这些背景中以183.0865强度最高。查了一下背景参考,183这个峰可能是二苯甲基酮。这东东来源是哪里呢,是纯化水中带来的么?我们用的超纯水是Mill公司的
另一种情况可能就是参比离子中带来的么?或者是参比离子时间长了,会出现这些物质么?
流动相冲洗仍然存在,离子源那里用异丙醇怎么冲也是仍然存在的。安捷伦工程师来维护过一次,这些杂质离子也仍然存在。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
phillyrin
149.0294, 邻苯二甲酸酯里面的酸酐,
279.1756,301.1536, 邻苯二甲酸二丁酯,前一个+H,后一个+Na
391.2956,413.2812, 邻苯二酸二异辛酯,391是+H,413是+Na
该帖子作者被版主 xihe2积分, 2经验,加分理由:good answer
ahwkl
phillyrin
原文由 ahwkl(ahwkl) 发表:
楼上说的这些邻苯二甲酸衍生物是从哪里来的呢?
增塑剂啊,你样品前处理过程中用到的塑料产品里面带的。这种东西很难冲干净的,拆下来洗吧……
挺好一个高分辨,别让污染搞得不爽啊
sunjun0620
