主题:【求助】原子吸收石墨炉做砷好做吗?
浏览0 回复26 电梯直达
huangqiuming
原子吸收石墨炉做砷好做吗?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
楼主把问题在说详细一些
好与坏的标准是什么很难说
氢化物发生器加石墨炉测定砷可以
wmj31
以前试过用石墨炉,不加基体改进剂的,效果不好,峰型不行,RSD不好,背景比较高。没试过加基体改进剂镍的情况。我经常要测镍,所以没试过加基体改进剂镍做。
2011/11/20 21:09:56 Last edit by wmj31
秋月芙蓉
我们用钯+镁做基改,石墨炉测定砷,效果不错
当然,复杂基体测定不是太好,宜用氢化物转置
yang_qingwen
ldgfive
马踏飞燕
石墨炉测砷必须配有氢化物发生器,否则没法做,不过建议楼主直接用原子荧光来测定。
wangjunyu
悠旸
还是有原子荧光或氢化物发生器测As吧,石墨炉影响因素较多不易测好。
秋月芙蓉
曾经有同行用石墨炉测定水质中砷含量,并参加能力验证,结果通过了
秋月芙蓉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
好像做石墨炉测砷还没有国标哦
是的,GB上确实没有收纳
