主题:【讨论】大家液质的(反相)流动相一般是什么
浏览0 回复17 电梯直达
cpu_lemon
我们大多是用反相柱子来做分析,柱子的是岛津、热电、汉邦、伊力特的反相色谱柱,而流动相多为甲醇,乙腈。对于色谱保留较强的组分,大家多采用何种流动相?
Ps:通常大家流动相里一般添加什么来提高离子化效率?对于正离子,我们通常采用的千分之一的甲酸;负离子,通常加入的是5mM的醋酸铵
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zysygkr
Agilent的C18柱 正离子我们相同 负离子 什么也不加 就是纯水和乙腈
sunjun0620
我们是岛津的正离子加千分之一甲酸的水+甲醇,负离子水+甲醇
happy爱米粒
反相色谱柱一般流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。正离子模式一般通过有机酸调整PH,如甲酸,乙酸,我们都是用0.1%的浓度,负离子模式用中性溶剂或碱调PH,如氢氧化铵或氨水,我们一般用水和有机溶剂
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:thanks for your sharing
dahua1981
cpu_lemon
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
那你们那里的有机相里面,最多可以加入多少比例的异丙醇?
xihe
9:1的甲醇水。正离子加0.1%甲酸,早期加过醋酸铵。负离子目前没加过特别的添加剂
mxempty
广东海风
我们是正负离子都采集,用的是加入醋酸铵的甲醇和水。
雾非雾
正负离子一齐采,5mM的醋酸铵的甲醇+水做流动相。
