主题:【已应助】【求助】质谱响应一直降低是啥原因?
浏览0 回复11 电梯直达
dickwang2008
现在作一个实验,用液质对待测物进行定量,使用的是内标法!但是从昨天开始内标和 待测物的响应变为原来的1/3,我怀疑是锥孔脏了,拆下来清洗过后还是没有好转,我想请教一下各位,引起这种情况都有哪些可能的原因?
xiaoweicheng
看看是不是雾化有问题1,第二,看看离子源是不是脏了,或者像你自己说的是不是喷针堵了?
祝好
dickwang2008
雾化效果不好那应该从开始就不好啊,也不会我把方法学做完了然后才降低的啊!我还有一个问题就是如果柱子问题也会引起这种现象吧?
头文字D
头文字D
如果有其他检测器,可以判断是柱前原因还是柱后原因.
dickwang2008
样品肯定是没有降解的,不过你说的用其他的检测器试试倒是可以一用,谢谢你的建议
morgan2004
如果在检测样品的时候峰响应比较低,可从以下几方面考虑:
1 进样系统与离子源没连接或有漏液;
2 六通阀漏液
3 雾化气没开
4 喷雾电压没有
5 离子进入分析器的离子通道堵塞
6 喷雾毛细管堵塞
wenjunn
样品降低,是基线值抬高造成的S/N减小引起的呢,还是就峰高降低呢,如果是基线值太高,你可以试试用蠕动泵直接注射流动相看基线值的变化,再比较柱后流出的流动相对基线的影响。我觉得可能是柱子脏了引起的。
dingcungang
你所使用的流动相是不是每天配置的?
我曾经在一个课题中遇到流动相每天配,质谱相应每天一个样,还好灵敏度没有出问题。
熹小丹
请问楼主的问题解决了吗?我的也是响应低啊。能做的都做了,但是还是低!请问大侠们是什么原因啊?帮忙解决下啊~~
