主题:【转帖】看了让你不后悔的健康知识
浏览0 回复25 电梯直达
深海的海豚
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
健康的三大里程碑:平衡饮食 有氧运动 愉快的心情
北京市最新调查资料表明:我国现职干部,每两个人就有一个高血脂,每五个人就有一个高血压,托儿所测定,每五个小孩就有一个小胖墩。人的生命应该是生长成熟期的5-7倍,约100-175岁。(20-25岁为生长成熟期)
深海的海豚
一、平衡饮食
(一)、饮料:
凉白开水不能超过三天,如果放了三天以后就可以产生氩硝酸,而氩硝酸最大的问题是影响了红细胞的再生。使我们头昏眼花并且呕吐,时间再长一点氩硝酸和体内氨结合就变成氩硝酸氨,而氩硝酸氨是促进得食道癌、胃癌和肝癌的重要因素。
1、绿茶:绿茶里含有茶多氛,是一种抗癌元素。一个人一天喝4杯绿茶,可以使癌细胞不分裂,即使癌细胞分裂也可以推持9年不发病。另外,绿茶里还含有茶丹宁,茶丹宁的作用是柔韧血管,可以减少脑动脉硬化,减少血栓形成,避免脑出血。在夏季里天热,人会大量的流汗使钾流失,茶丹宁对钾流失可以进行有效的控制。此外,绿茶里含氟,可以坚固牙齿,消灭菌斑。(苏东坡每天吃完饭用绿茶蔌口保护牙齿,他到老年时,牙齿坚固而没有虫牙)
2、红酒:(每天50毫升,不能多喝)红葡萄皮上含有逆转醇,它有四个大的作用:
a、它可以抗自由基,使人延缓衰老。自由基越多,人衰老的越快。
b、抗氧化性,可以防止心脏病,可以减少1/2。
c、防止心脏突然停博(促停)。
d、逆转醇可以降血压、降血脂。
另外要注意,过大、过硬、过粘、过热的食物,都可以使心脏突然停博。因此过大、过硬、过粘、过热的食物,一定要经过适当的加工后在吃。过热的水或食物不能马上吃,一定要等到温度适宜时在食用。比如,人在喝较热的水时,热水在刚喝进嘴里时,嘴里对热水的温度接受不了,顺势咽到肚子里,嘴里是没事了,但是,热水在进入体内的瞬间,就会将食道黏膜和胃黏膜烫坏。热水喝的过多时,会严重破坏肠道的蠕动和吸收功能,使人营养和消化不良,导致引发各种疾病。
注意:不能喝红酒的人,可以吃红葡萄,一定要吃皮,因为只有葡萄皮上才含有逆转醇。
3、豆浆:豆浆含有寡糖和异蝗虫,还含有钙钾磷镁,豆浆和牛奶的营养成分几乎不相上下,牛奶里没有抗癌物质,而豆浆含有五种抗癌物质,特别是异蝗虫,具有专门预防各种乳腺癌的作用。
4、酸奶:能够维持骨髓平衡,促使有益的细菌生长、消除有害的细菌,促进钙的吸收,
5、骨头汤:因为它含有婉胶,可以使人延年益寿。
6、蘑菇汤:蘑菇汤可以增加人体免疫力,提高抵抗力。
人寿指标:18-45岁以内均为青壮年,46-60岁为中年,61-75为老年前期(准老年),76岁以上为老年人。
垃圾食品:汉堡包、肯得基、麦当劳。这些食品属于高热量食品,吃了以后会使人上、下一般粗,成为高凝体质。
喝酒时要注意,白酒每天不许超过10毫升,啤酒每天不许超过300毫升。
深海的海豚
(二)、良好食品:谷、豆、菜。
谷类:
首先选择玉米。玉米里含有大量的软灵脂,长期吃玉米可以不得高血压、动脉硬化。玉米粥就可以,每天早晨喝一碗很方便。
其次是荞麦。荞麦里含有氩油酸,氩油酸的作用是降血脂、降血压、降血糖。可以预防糖尿病(糖尿病的遗传因素微乎其微。一型糖尿病有一点遗传,二型糖尿病没有遗传,属于后天吃的),荞麦里还含有18%的纤维素,可以不得胃肠道癌症。(人要多吃三高食品,三高即高新鲜、高纤维、高环保。)用滔米水涮洗蔬菜和水果,就可以除去蔬菜和水果上的农药,然后用水管一冲蔬菜和水果就会干净。(农药属于酸性,滔米水属于碱性,两者相遇酸、碱综合)
再次是薯类。地瓜、土豆、山药等,好处是吸收水分,而且滑润肠管,使人不容易便秘。还有三吸收,吸收脂肪,可以不得肥胖症,吸收糖,可以不得糖尿病,吸收毒素,可以不得肠道炎症及肠道疾病。
然后是燕麦。可以降胆固醇和甘油三脂。得糖尿病的人特别是肥胖的糖尿病病人效果特别好。对小孩发育期的成长也有很大的好处,如燕麦粥、燕麦片。
最后是小米粥和芝麻。每天晚上一碗小米粥可以使人不失眠。
豆类:
现在推行《大豆计划》
即:一把蔬菜一把豆,一个鸡蛋加点肉。
大豆含有大量的优质蛋白和异蝗虫。异蝗虫的作用是专门预防各种乳腺癌。
深海的海豚
另外,有十种食物不能常用:
1、松花蛋,常用会铅中毒,使人小脑萎缩,浑身无力。
2、臭豆腐,内含硫化氢、盐气大,它非常损坏脏器。
3、味精,内含钴氨酸,最怕加温,一加温就变成焦化钴氨酸,焦化钴氨酸是致癌的。味精使用超过10克就会影响生殖细胞,影响染色体的发育,使胎儿畸形。做菜可以用鸡精(内含200多种微量元素)。
4、方便面,因为方便面里含有防腐剂,而防腐剂会破坏胃、肠道黏膜,使人的胃、肠道产生溃疡。
5、葵花子,葵花子含有不饱和脂肪酸,影响肝宫机能,使人血脂过高,容易发胖。
6、菠菜,40岁以上的人不易吃菠菜,因为它含有草酸,草酸和体内的锌结合变成草酸锌,而草酸锌使人没有抵抗力。草酸和体内的钙结合变成草酸钙,而草酸钙则能促使人体里的钙流失,使人体缺钙而导致骨折。
7、猪肝,1公斤猪肝含有400克胆固醇,在所有动物内脏里,它含胆固醇是最多的。
8、烤牛、羊肉,里面含有苯和髀,这是得骨癌的直接因素。
9、淹菜(泡菜),含有氩硝酸氨,有致癌作用。
10、油条,里面含有明矾,而明矾里含有铝,严重损害肾脏,影响脑细胞,特别影响记忆力。
深海的海豚
菜类:
一是胡萝卜,胡萝卜是养眼蔬菜,含有维生素A,常吃胡萝卜养黏膜不得感冒,而且还有抗癌作用。另外胡萝卜是美容蔬菜,养头发、养皮肤、养黏膜。
二是南瓜,南瓜可以产生胰岛素,常吃南瓜不得糖尿病。
三是苦瓜,因为苦瓜可以产生类胰岛素,常吃苦瓜也不得糖尿病。
四是番茄(西红柿),吃番茄可以抗癌,1、抗各种妇产科癌,如子宫癌、宫颈癌、卵巢癌。2、抗前列腺癌、睾丸癌。3、膀胱癌。4、抗胰腺癌。
注意,番茄本身不抗癌,番茄素是抗癌的。番茄素在番茄里和蛋白结合在一块,而且周围有纤维素包裹,它不释放,所以生吃没有用。只有加热才能将番茄素释放出来,起到抗癌作用,特别是抗各种妇产科癌。柿子炒鸡蛋、番茄汤最好。
五是大蒜,吃大蒜绝对不能加温。大蒜本身不抗癌。大蒜素是抗癌的,大蒜素是怎么产生的,将大蒜切成薄片,在空气中凉15分钟,使它与空气中的氧结合产生大蒜素。吃完大蒜后,吃点花生米或山楂,要不就嚼一点茶叶,嘴里就没有味儿了。大蒜有广普抗菌素,常吃大蒜可以使呼吸系统不得病,有很强的抗肺炎作用。
六是黑木耳,黑木耳含有抗凝素,可以使血栓溶解,(阿斯匹林也有抗凝作用,但是吃多了会眼底出血)
高凝体质:短粗胖人、更年期、A型尤其是A1型容易血稠。生气也容易血稠。
最好不吃花生米(正常人可以吃,但要少吃),吃花生米可以使血粘稠。如果要吃,一定要少吃,吃之前要把红皮剥掉(红皮血凝素的含量比花生米的果实高40倍)。(药厂用花生米的红皮制作血凝素,用来止血)
七、花粉,花粉是植物的精子,它的营养最高。花粉需要破壁、消毒和脱敏后方可食用。花粉可以使身材苗条,抗自由基,消除面部皱纹,消除各种斑点(比如老年斑、黄褐斑、妊辰斑和雀斑)达到美容的效果。吃花粉可以抗前列腺增生,不得肾肿瘤。花粉又称肠道警察,吃花粉可以抗便溺,不得肠道癌症。另外吃花粉可以减脂肪使人健美(高脂肪,高血脂的人非常适合)。
深海的海豚
动物类:
牛肉不如猪肉,猪肉不如羊肉,羊肉不如鸡肉(鹅比鸭好,鸭比鸡好),鸡肉不如鱼肉,鱼肉不如虾肉。(动物越小蛋白越好)
女同志和老年人摄入蛋白的来源,最好是鱼肉。鱼的蛋白又白又嫩,1个小时就能吸收90%。牛肉的蛋白需要3个小时才能够吸收50%。(全世界最高寿是在日本,日本最高寿在海边,海边最高寿在吃鱼的地方)要吃小鱼、小虾全鱼全虾。全鱼全虾含者活性物质即天然核酸。
墨鱼和章鱼,墨鱼是21世纪女性最嘉的保健品,可以缓解痛经、孕期的妊辰反映,它能避免和减少生产出血。避免更年期反映。
吃饭吃成七分饱,可以一辈子不得胃病。主食、副食的比例应该多吃副食(6:4),粗粮和细粮应该多吃粗粮(6:4)。静和动的比例应该静多动少(6:4)。
刚刚出生的婴儿1—5个月,母奶最好。5个月以后母奶也不行,这时需要42种食品。
螺旋藻就比较好,1克等于1000克各种蔬菜营养的总和。比大豆蛋白还高一倍。螺旋藻是最均衡、最全面的、营养价值最高的碱性食品。
螺旋藻的作用:螺旋藻在4种疾病上的作用特别明显。
1、对心脑血管病好,它可以降血压、降血脂。
2、对糖尿病好,糖尿病人没劲儿,又不能吃糖。螺旋藻可以不经过胰脏直接给肝脏注入干糖,螺旋藻还可以稳定血糖。
3、对胃溃疡好,吃螺旋藻可以使溃疡面愈合。
4、对肝炎好,螺旋藻里可以提炼出早复康,早复康是最有效的抗辐射、抗氧化、抗病毒、抗肿瘤的食物,而且提高免疫力。
多喝绿茶可以放辐射,多吃青菜萝卜可以放辐射。
郑板桥在厨房里写到:青菜萝卜糟米饭,瓦壶铁水菊花茶。
微波炉产生的辐射对人体是有害的,它的辐射距离可以达到7.5米。
吃牛肉汉堡包容易得淋巴瘤。
深海的海豚
二、有氧运动
有氧运动是:在运动以后,增强了体内氧气的吸入、运输和利用。而且有氧运动是一个耐久性的运动。
强度:一定要中强度,即运动后有一点气短,微微的出点汗,有一点气喘。
频率:每天的运动量不许超过1小时,最好是半个小时到1个小时。一个礼拜不许超过5次。
早晨不宜锻炼:因为生物钟的规律,早晨人体的基础体温最高,基础血压也高,这是锻炼对脏器不利。尤其肾上腺素和去钾肾上腺素比平时高4倍。人的心脏多少有点毛病,特别是凌晨3点-6点属于心脏发病高潮,特别容易使心脏突然停博。
种类:最理想的有氧运动是散步和慢跑。骑自行车、游泳、上楼梯跳健身舞、太极拳及健美操等。
做有氧运动时,不能一心二用,就是说有氧运动时不能有两个兴奋道。做有氧运动时不能突停,要逐渐结束。有氧运动结束后,不能马上喝大量的水,也不能及时洗澡以及睡觉等等。
有氧运动时的心跳速度是:用170减去年龄,所得的数就是有氧运动时心跳的速度。
早晨起床应该是6点钟最好,开窗户的时间为上午9点到11点钟最好,下午2点到4点钟最好,因为9点钟以后,空气中的致癌物质下沉,而且没有反流现象,9点钟以前是空气重度污染时间。所以不宜晨练,因为锻炼时需要充足和新鲜的氧气,而氧气则需要太阳光跟叶绿素进行光合作用才能产生,没有经过光合作用就没有新鲜的氧气,所以太阳出来两小时以后才能锻炼。尤其是阴天和起雾的天气,更不能出来锻炼,因为雾是个载体,里面全是细菌和毒素。
所以:没有日光不锻炼!
午觉:如果头一天没有睡好的话,可以睡午觉(头一天睡好的话尽量不睡午觉)。睡午觉要在午饭后30分钟后才能睡,尤其不要在沙发上睡,否则对脏器不利。睡午觉时间不要超过1小时。最好不要盖大被子,因为这样肌肉不能够松弛。
晚觉:不提倡早睡早起,晚上睡觉最好是在10:00至10:30之间,因为一个半小时进入深睡眠(夜里12:00到凌晨3:00为深睡眠),这3个小时睡好的话就等于8个小时的睡觉时间。如果凌晨4:00以后睡的话就是浅睡眠,睡觉质量不行,无论如何也达不到休息的目的。另外,睡觉前最好洗一个热水澡40到45度,睡觉质量会更好。
切记以下格言:
最好的医生是自己,最好的药物是时间,最好的运动是步行,最好的心情是宁静。
深海的海豚
三、愉快的心情(心理状态)
天天有个好心情,永远不得病,为健康的标准。世界上最宽阔的是海洋,比海洋还宽阔的是天空,比天空还宽阔的是胸怀。(雨果)
归纳起来三句话:
(一)不要死于无知。
(二)不要拿别人的缺点和错误来惩罚你自己。
(三)天天有个好心情。
俗话说,气滞则血淤。人不能生气,生气则容易得肿瘤。实在令人气愤需要生气时,最多不能超过5分钟。
为了不得肿瘤,请参考下列5条忠告:人一定要生气就要先考虑到,生气是拿别人的缺点和错误来惩罚你自己。
A、回避生气。
B、转移生气。
C、释放情绪。
D、将怒气升华,化为乌有。你越骂我越好好干,不受你的影响。
E、自我控制法,忍耐:忍一时风平浪静,退一步海阔天空。
笑的功能:
古人云笑一笑十年少(这里的少指的是心情),愁一愁白了头。
如果人能够每天大笑三次,每次三分钟,中间要停几秒钟。笑的过程中突然一停,脸部有80多块肌肉一块停止,这样可以减少皱纹。开口大笑可以不得偏头痛,也可以使后背不痛。另外笑对消化道有很大的好处,促进氧气的吸收,在笑的过程中,可以使胃肠得到锻炼,促进蠕动和消化,不得大便干燥。笑是最好的胃肠健美操。笑还可以使身材苗条,减少腰、腹部脂肪的吸收,起到使血管畅通、肠道畅通的作用。
笑的时候刺激脑下垂体,产生脑内啡,脑内啡可以抑制各个骨关节痛。
须饮酒时则饮酒,得高歌时且高歌,要释放情绪,不要控制情绪。该哭时哭,该笑时笑。哭的时候,正常人的眼泪是咸的,糖尿病人的眼泪是甜的,悲伤以后的眼泪是苦的,里面含者荷尔蒙和钛,如果不流出来会得胃溃疡和慢性结肠炎,将来还容易得肿瘤。
深海的海豚
呵呵,总算贴完了!
关于健康,仁者见仁,智者见智;
不管大家是否认同全部内容;
都祝我们每一个人好身体,好心情!
夜市
智慧的弟弟
