主题:【讨论】关于洗泵液的污染问题
浏览0 回复12 电梯直达
m2923131
之前做标样可能浓度过大,再次进流动相和乙腈有残留,更换流动相依旧有残留!更换洗泵液后残留消失!
请教,洗泵液是否容易被污染?
请教,DL管是否容易被污染?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
海角捕鱼
八杯水
八杯水
m2923131
原文由djj85411发表:另外,请问楼主“DL管”是什么?定量环吗?
我们用的是岛津8040,dl管就是质谱进样口!好开始学习使用液质,不知道别的品牌管那叫什么,岛津就叫DL管!
2014/8/14 9:55:12 Last edit by djj85411
m2923131
原文由djj85411发表:吸泵液要注意经常更换。
也就是说,洗泵液是会沾染到样品的?
八杯水
原文由 m2923131(m2923131) 发表:
也就是说,洗泵液是会沾染到样品的?
有这个可能性,用久了洗泵液有时候还会出现固体样的东西。
GF9527
洗泵液是指的清洗泵柱塞杆的么?不是洗针液吧?
请教,洗泵液是否容易被污染?
请教,DL管是否容易被污染?
m2923131
原文由lilytrue2003发表:洗泵液是指的清洗泵柱塞杆的么?不是洗针液吧?原文由m2923131(m2923131)发表:之前做标样可能浓度过大,再次进流动相和乙腈有残留,更换流动相依旧有残留!更换洗泵液后残留消失!请教,洗泵液是否容易被污染?请教,DL管是否容易被污染?
GF9527
洗泵液在运行的时候根本不可能接触到样品的。所以即使被污染也不可能是进样的时候污染的。
八杯水
系统的密封性如果不好,洗泵液应该是有可能被污染的吧。
