鸡西市人民政府采购招投标中心受鸡西市食品药品检验检测中心的委托,根据“鸡财采计(2014)字638号”《鸡西市(市级)集中采购计划》,我们将对检验用仪器设备进行国内公开招标,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目名称及编号:
项目名称:鸡西市食品药品检验检测中心检验用仪器设备采购
项目编号:JXCGZB2014-XXK66
二、项目内容:
本次采购项目共1包,包括
气相色谱质谱联用仪(允许采购进口产品)、数码成像系统(允许采购进口产品)、旋涡混合器(允许采购进口产品)、匀浆仪;
(一)
气相色谱质谱联用仪技术参数(数量:1台,预算107.8万元)
1.工作条件
电源:220V,50Hz
温度:操作环境15?C-35?C
湿度:操作状态25-50%,非操作状态10-90%
2.技术性能
2.1
气相色谱仪 2.1.1主机
2.1.1.1电子流量控制(EPC):所有流量、压力均可以电子控制,以提高重现性,13路电子流量控制
*2.1.1.2 压力调节:0-100psi,调节精度优于0.002psi
2.1.1.3 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积的重现性:<1% RSD
2.1.1.4大气压力传感器补偿高度或环境变化
2.1.1.5程序升压/升流:5阶具有4种EPC操作模式:恒温,恒压,程序升压,程序升流
2.1.2炉箱
2.1.2.1操作温度:室温以上4?C至450?C
2.1.2.2温度设定:1?C ,程序升温间隔 0.1?C
2.1.2.3升温速度:0.1?C -120?C / min (最大)
2.1.2.4程序升温阶数:20 阶21个温度平台
2.1.2.5稳定性:< 0.01?C
2.1.2.6温度准确度:± 1%
2.1.2.7炉箱冷却速度:450?C到50?C,240秒
2.1.2.8最大运行时间:999.99分钟
2.1.3毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能)
2.1.3.1最高使用温度:400?C
2.1.3.2电子参数设定压力,流速和分流比
*2.1.3.3压力设定范围:0-150psi;
2.1.3.4最大载气流量:1200ml/min
2.1.3.5流量范围:0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/minH2 or He
2.1.4氢火焰离子化检测器(FID)
2.1.4.1温度范围:1?C步进可达450?C
2.1.4.2自动灭火检测,自动点火,自动调节点火气流
*2.1.4.3最低检测限:<1.4 pg C / sec
2.1.4.4线性范围:>107
*2.1.4.5数据采集频率:500HZ
2.1.5电子气路控制电子捕获检测器(Micro-ECD)
2.1.5.1安装隐含阳极和大体积流速,防止污染
2.1.5.2最高使用温度:400?C
2.1.5.3放射源:<5mCi63Ni箔
*2.1.5.4最低检测限:<4.4fg/sec(林丹)
*2.1.5.5动态范围:>5×104(六氯化苯)
2.1.5.6数据采集速率:高达50Hz
2.1.6自动进样器
2.1.6.1样品位数不小于149位,其中两个清洗位,一个废液样品位;
2.1.6.2进样量范围:0.05~250uL;
2.1.6.3进样量线性:≥99%;
*2.1.6.4可实现多种进样管理模式:包括室温顶空取样,瓶内萃取,小体积取样,瓶内衍生化,样品稀释,内标加入。
2.2质谱检测器
2.2.1 具有网络通讯功能,可实现远程操作
2.2.2侧开式面板,面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入,结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却
2.2.3质量数范围优于:1.6-1049amu,以0.1amu递增
2.2.4分辨率:单位质量数分辨
2.2.5质量轴稳定性:优于0.10amu/48小时
*2.2.6.1灵敏度:(用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定)
全扫描灵敏度(Inert EI source电子轰击源EI):1pg八氟萘(OFN),信/噪比≥ 600:1 (扫描范围: 50-300amu ,m/z 272 时)
2.2.6.2选择离子模式(SIM)20fg, 八氟萘信/噪比≥ 10:1
*2.2.7最大扫描速率:20,000amu/秒
2.2.8动态范围:全动态范围为106
2.2.9选择离子模式检测(SIM)最多可有100组,每组最多可选择60个离子
2.2.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组,最后保存到分析方法当中,无须手动输入。(AutoSIM)
2.2.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能
2.2.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全惰性的材料制成,可以采用氦气和氢气两种气体做为载气
* 2.2.13离子化能量优于:5-240eV
2.2.14离子源温度:独立控温,150-350?C可调
*2.2.15分析器:整体镀金双曲面四极杆,独立温控,106?C - 200?C
2.2.16检测器:TAD三重离轴光电倍增器
*2.2.17真空系统:分子涡轮泵大于250L/S,2.5m3/h机械泵
2.2.18
气质接口温度:独立控温,100-350℃
2.2.19 EI源可以采用氢气做为载气
2.3数据处理系统
2.3.1谱库:
气相色谱,质谱,质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现
*2.3.2软件:Windows 7专业版操作系统,原厂中英文可选
气相色谱工作站软件,具备数据采集、分析、储存及定性定量分析功能。中/英文可选。工作站软件符合GLP 规范,符合cGMP标准。
2.3.2.1手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能
2.3.2.2数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作
2.3.2.3操作环境:Windows 7
2.3.2.4 NIST11谱库(22万张),化学结构式库(16万张),
2.3.2.5
气相色谱-质谱具有保留时间锁定(RTL)功能。可与独立的
气相色谱仪配合使用,利用保留时间锁定的功能使得同一种化合物
气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样,分析锁定目标化合物而实现。
保留时间重现性: < 0.0008min,峰面积重现性: < 1.0% RSD
2.3.2.6质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱 信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果。 搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性
2.3.3全中文在线帮助软件
2.3.4计算机、打印机:酷睿I5或以上,四核,2.9Ghz,8G内存,1TB硬盘,DVD可读写光驱,21以上液晶显示器;
HP3035激光A4打印机
2.4主要配置要求
序号 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
1 | 7890B气相色谱仪主机 | 台 | 1 |
2 | 毛细柱分流/不分流进样口 | 套 | 2 |
3 | 色谱-质谱接口 | 套 | 1 |
4 | 氢火焰检测器,带 EPC,用于填充柱和毛细管柱 | 套 | 1 |
5 | 电子捕获检测器u-ECD | 套 | 1 |
6 | 16位自动液体进样器 | 套 | 1 |
7 | 自动液体进样器150位样品盘 | 套 | 1 |
8 | 5977A质谱仪主机,包括EI源,真空系统,检测器 | 套 | 1 |
9 | 真空离子规控制器, MSD一起使用 | 套 | 1 |
10 | NIST 2011 谱库 | 套 | 1 |
11 | GSBP-35,(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,30m,0.25mm,0.25um;GSBP-1701,(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷,30m,0.25mm,0.25um; | 根 | 2 |
12 | 色谱-质谱仪安装工具包 (包括气体净化器、连接管线、三通、两通、工具) | 包 | 1 |
13 | 蓝色螺纹口样品瓶盖, 100/包 | 包 | 5 |
14 | 螺纹口样品瓶,2ml,透明,100/包 | 包 | 5 |
15 | 隔垫100/包 | 包 | 1 |
16 | 密封垫,0.32 mm 色谱柱,短垫,10 个/包 | 包 | 1 |
17 | 离子源清洗包 | 包 | 1 |
18 | 灯丝,高温 EI,适用于 gcMS | 根 | 1 |
19 | 调谐样品 | 瓶 | 1 |
20 | 氢气发生器,GH-300,氢气纯度 99.999% 输出流量 0~300ml/min 输出压力 0~0.4Mpa出厂设定(0.3Mpa) 最大功率 150W 外型尺寸 320×180×350mm 净重 10kg 特点:筒式电解池,防返碱,流量自动跟踪,数码显示 | 台 | 1 |
21 | 无油空压机,GA-2000A,输出压力:0-0.45Mpa ; 输出流量:0-2L/min; 输出两级稳压 三极过滤 | 台 | 1 |
22 | 氦气瓶 | 瓶 | 1 |
23 | 氦气瓶减压阀 | 个 | 1 |
24 | 载气净化除氧管 | 根 | 1 |
25 | 载气净化除湿管 | 根 | 1 |
26 | 工作站控制顶空软件 | 套 | 1 |
27 | UPS不间断电源,6kw,额定容量: 6kVA输入, 电压:(176~276)VAC, 频率, (46.5~55)Hz输出, 电压, 220(1±3%)VAC, 频率 , 与输入同步〔市电模式〕, 50(1±0.5%)Hz〔电池模式〕输出波形: 正弦波备用时间(满载/半载): 8 /20电池形式, Panasonic 阀控式铅蓄电池外接电池标称电压, ----转换时间 :零中断超载能力 : 105%~130% 10min,130%以上1min通讯界面: RS-232 + Intelligent Slot操作 环境: 温度, 0℃~40℃, 湿度, 20%~90%外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm), 老机型260*570*717、新:248*500*616重量(净重)kg, 老机型:93KG、新:57KG->>符合国际EMC安全规定◎ 用 途: 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | | |
仪器制造商授权技术人员必须到现场免费安装调试该系统,确保仪器技术指标验收合格,并在用户实验室免费培训操作技术人员。
仪器制造商在中国境内提供培训中心,免费培训用户的操作技术人员(两人次)
说明:带有“*”号的指标,为重要核心指标,不接受负偏离,以官网数据为准。
