主题:【分享】CE结果与UPLC相差较大
浏览0 回复16 电梯直达
nini2006
开发了一种方法,两种仪器比较差异比较大,比较郁闷。开发方法简单,要标准化比较辛苦,很多细节需要注意。。。。。
老多_小多
仪器之间误差达到多少了?
标准化的方法,仪器之间也有差异
比如苯甲酸,液相气相做的结果就不一样
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:参与
CEcret
我怀疑存在共流出。。。
nini2006
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
我怀疑存在共流出。。。
不是没有可能,二十多个物质一起分离,是费点力气的。觉得工作站的峰纯度分析功能不太可信。
nini2006
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
仪器之间误差达到多少了?
标准化的方法,仪器之间也有差异
比如苯甲酸,液相气相做的结果就不一样
二十多个物质,有些比较接近,有些差异达到50%
flyaway
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
仪器之间误差达到多少了?
标准化的方法,仪器之间也有差异
比如苯甲酸,液相气相做的结果就不一样
找到原因以后又是一篇原创,我很看好你哦
bingwang228
多物质同时分析,难度比较大。仪器间差异也正常,检测原理不同,响应有区别
nini2006
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
仪器之间误差达到多少了?
标准化的方法,仪器之间也有差异
比如苯甲酸,液相气相做的结果就不一样
找到原因以后又是一篇原创,我很看好你哦
你什么时候发力?我要速度围观!
nini2006
原文由bingwang228发表: 多物质同时分析,难度比较大。仪器间差异也正常,检测原理不同,响应有区别
有道理
beyond1977
beyond1977
外标还是内标法?分离度好的好,不应该会有这么大误差吧,误差这么大,说明最少有一个方法不适合该样品分析
