主题:【资料】常见的4种密度计及其各自工作原理
浏览0 回复2 电梯直达
Onway
    目前,市场上较常见的密度计有浮子式密度计、静压式密度计、振动式密度计和放射性同位素密度计。
    浮子式密度计 它的工作原理是:物体在流体内受到的浮力与流体密度有关,流体密度越大浮力越大。如果规定被测样品的温度(例如规定25℃),则仪器也可以用比重数值作为刻度值。这类仪器中最简单的是目测浮子式玻璃比重计(图1, 简称玻璃比重计。
    静压式密度计它的工作原理是:一定高度液柱的静压力与该液体的密度成正比,因此可根据压力测量仪表测出的静压数值来衡量液体的密度。膜盒(见膜片和膜盒)是一种常用的压力测量元件,用它直接测量样品液柱静压的密度计称为膜盒静压式密度计。另一种常用的是单管吹气式密度计(图2)。它以测量气压代替直接测量液柱压力。将吹气管插入被测液体液面以下一定深度,压缩空气通过吹气管不断从管底逸出。此时管内空气的压力便等于那段高度的样品液柱的压力,压力值可换算成密度。
    振动式密度计 它的基本工作原理是:物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。如果在物体内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度。
    放射性同位素密度计 仪器内设有放射性同位素辐射源。它的放射性辐射(例如γ射线),在透过一定厚度的被测样品后被射线检测器所接收。一定厚度的样品对射线的吸收量与该样品的密度有关,而射线检测器的信号则与该吸收量有关,因此反映出样品的密度。
sunfei1215
hhciq
根据测量原理,密度测量方法可分成两类,
㈠是基于密度基本公式的直接测量法(如密度计法、密度瓶法、天平法等),
㈡是基于密度量与物理量关系的间接测量法(如谐振法、射线法、超声法)。
直接测量法中的的
①密度计法:优点是简便直观,缺点是需要的样品量大、恒温时间长、受温度影响大;
②密度瓶法优点是是经典方法,缺点是操作繁琐、时间长、方法精密度较差;
③韦氏天平法优点是:直观,需要样品量较大、恒温时间较长、操作繁琐、受环境温度影响大。
间接测量法的
④谐振法:优点是样品量少、测量精密度高、测量速度快,缺点是不适用多相液体、气泡对测量有影响;
⑤射线法优点是非接触测量、可测量多相液体,缺点是需要放射性射线源、稳定时间较长、分辨率不高;
⑥超声法优点是非接触测量、响应快、精度高、无放射、稳定性好,缺点是受杂质影响大、粘性介对精密测量影响大。
