主题:【原创】大家支招——车内空气检测用GC-MS配置
浏览0 回复13 电梯直达
坤哥
HJ/T 400-2007 《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》对挥发性有机物的测定方法是GC-MS法
其实很多组分都可以用GC来搞定,GC-MS可比GC贵多了。
根据标准要求,我该怎么配置我的GC-MS呢?大家支招!
附 录 B
(规范性附录)
挥发性有机组分测定方法
(热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用法)
B.1 适用范围
本附录规定了挥发性有机组分的测定方法。
选用固相吸附剂测定挥发性有机组分。采样体积为3L 时,对单一挥发性有机组分的方法检出下限
为1.5μg/m3。
B.2 术语和定义
B.2.1 二级脱附
采样管被加热后,有机组分从吸附剂上脱附,载气将有机组分带入仪器内部的捕集管中再次吸附,
然后再迅速加热脱附,由载气带入色谱柱中进行分离测定。
B.2.2 采样管(吸附管)
不锈钢、玻璃、内衬玻璃不锈钢或熔融硅不锈钢管,通常外径为6mm,内部装有200mg 左右的固
体吸附材料。
B.2.3 捕集管
填装少量吸附剂的吸附管或空管(内径<3mm),在常温或低温的条件下吸附,当有机组分在该管
富集后,再迅速升温,有机组分被快速脱附后,带入色谱柱中分析。
B.2.4 毛细管气相色谱
极性指数<10,柱长50m~60m,内径0.20mm~0.32mm,膜厚0.2μm~1.8μm。
B.2.5 总离子流图(TIC)
质谱检测器以全扫描模式产生的重构离子谱图。
坤哥
B.5 仪器和设备
B.5.1 采样管
可购买商业化的采样管或者自行填装。采样管应标记编号和气流方向。吸附床应完全在采样管的热
脱附区域内。
B.5.2 热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用仪
热脱附/毛细管气相色谱/质谱系统应保证样品的完整性。系统包括:二级脱附装置、热脱附—毛
细管气相色谱传输线、毛细管气相色谱/质谱联用仪等。采样管在进行热脱附前应完全密封。样品气路
应均匀加热。使用接近环境温度的载气吹扫系统去除氧气。
B.5.2.1 热脱附装置
能对采样管进行二级热脱附,并将脱附气用载气载带进入气相色谱,脱附温度、脱附时间及流速可
调,冷阱能实现快速升温。
二级热脱附用于高选择性毛细管气相色谱,由采样管脱附出来的分析物在迅速进入毛细管气相色谱
柱之前应重新富集。可选择冷阱浓缩设备。
B.5.2.2 热脱附/毛细管气相色谱传输线
传输线应具有加热功能,并通过传输线/接口与毛细管柱直接连接。
B.5.3 采样管活化设备
如果热脱附装置不具有采样管活化功能,需使用采样管活化设备。
采样管活化设备应能够阻止空气进入,温度控制精度±5℃,温度控制范围至少和热脱附装置的使
用温度相当,惰性气体流速为50 ml/min -100ml/min。
小水
GCMS,安捷伦和Thermo的不错。咨询一下他们的工程师,应该有成熟的解决方案。
坤哥
主要分析物质如苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷和二氯苯等。
采样管可能是活性炭、Tenax-TA 采样管或其他(如碳分子筛)等。
问题如下:
1. 热脱附装置是什么,是热解吸装置吗?具体是怎么配置的?价格大概是多少?
2. 毛细柱应该用什么型号的?
3. 质谱是用离子阱或四级杆,还是别的?
4. 除MS外,GC还需要配置检测器吗?如果需要,配置什么检测器
坤哥
amor2000
搞的这么复杂 中国就是这样。 其实用一台PID检测仪就完全能够检测,达到检测目的。您可以去网上搜索我司的GRI-8324手持式PID检测仪的资料,素要详细资料请联系0731-88860558陈 28506825@qq.com
智慧的弟弟
感觉用GC-FID应该就能搞定那些有机物吧!
GC-MS贵多了
智慧的弟弟
原文由 坤哥(zhaokun84) 发表:
问题如下:
2. 毛细柱应该用什么型号的?
MS就是GC的检测器呀,应该不用配另外的检测器,不然MS不是浪费了
jam91
能做二级热脱附的有德国GERSTEL TDS ,欧洲标准有提及.
2018/3/20 10:25:49 Last edit by jam91
ding1yi
确实大材小用,感觉就GC FID足够了  柱子用SE30*50M 应该可以了吧
chbei87
我正好做这个项目,可以帮你解答一下
热脱附仪装置就是热解吸装置,具体可以买Gerstel的,价格可以去问问仪器代理商,中国区总代理应该是德祥。
2. 毛细柱应该用什么型号的?
毛细管可以用Agilent Ultra 2。
质谱用四级杆足够了,别的更贵。
不需要了,Mass足够了。我们用的是GC-MS是Agilent 7890-5975。
