紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】在做紫外光谱扫描时,有没有发现最大吸收发生偏离的情况?
浏览0 回复5 电梯直达
初学者&九点虎
有时候向长波长,有时候向短波长
我个人意见如果便宜在1-2纳米的话,属于正常(我也没查过相关资料,不知道有没有相关说明)
如果偏离超过这个范围,那说明是有问题了
是仪器问题呢?
还是操作问题呢?
还是溶液溶剂等问题?
碰到这种情况,如何分析呢?
光谱在线
在高吸收度范围发生线性偏差是很正常也是比较常见的,很多时候其实都不是仪器本身的问题,而是被测溶液浓度本身就不符合BEERS LAW。
不要将L-R LAW看成是可以无线增长的线性函数。 如果遇到这样的情况应该先从稀释溶液开始解决。
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
有时候向长波长,有时候向短波长
如果偏离超过这个范围,那说明是有问题了
是仪器问题呢?
还是操作问题呢?
还是溶液溶剂等问题?
碰到这种情况,如何分析呢?
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Last edit by chromaonline
云中漫步
我经常做苯酚的紫外吸收峰测定,会发生0.5~1nm的偏差
怀疑是苯酚氧化、或操作问题
老多_小多
跟介质干扰也有关系,溶剂效应,从原理上说就比较复杂了,
3kkk
仪器波长准确度大多都在2nm 1nm 0.5nm 双光束的可以达到0.3nm以上,最大吸收峰偏离波长范围参照下所使用的仪器型号的波长准确度范围
auto1235
有时候向长波长,有时候向短波长
如果偏离超过这个范围,那说明是有问题了
是仪器问题呢?
还是操作问题呢?
还是溶液溶剂等问题?
碰到这种情况,如何分析呢?
便宜在1-2纳米的话是不可以接受的,必须要通过使用标样来鉴别是仪器的因数还是样品的因数。
不要马虎了,尤其是如果和食品药品发生关系时
