主题:【讨论】你的CE电压会不稳吗
浏览0 回复14 电梯直达
yeshang1227
昨天之前做是电流不稳,今天做是电压不稳,电压不是设定的吗?怎么也会不稳呢?而且根本不是我设定的值啊,比我设定的值小,而且电流很大,到了三百了,有没有哪位大神遇到过这种问题呢?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
lighter168
什么牌子什么型号的仪器啊?电流低倒遇到过。
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
nini2006
可能温湿度对其有影响。可能你这个机子控压系统不好。什么牌子的?
beyond1977
暂时没碰到过,会不会高压系统出了问题,是的话就要花大钱了
yeshang1227
原文由 lighter168(lighter168) 发表:
安捷伦的啊  前些日子LIFT坏了,换了一个,工程师说我们的这个机子都已经淘汰掉了。。。。。
yeshang1227
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
温湿度影响会很大吗?是不是电流大到一定程度了,电压就上不去了之类的啊??安捷伦的
yeshang1227
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
额  我稀释缓冲液的话电流低了电压可以达到25的,可是不稀释的话就不行了,烦恼呀
ericwong
楼主如何知道电压不是自己设定的值?
实际的电压比自己设定的小了多少?
beyond1977
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:
卡盒有备件吗?有的话换个卡盒试试。你说的这种现象有点怪,按理说缓冲溶液高,电流不稳定倒是可能性很大,电压达不到设定值真是比较怪。
nini2006
电压和电流都有上限的,这个上限值是可以自己设置的,莫非你的电流和电压已经到达了上限值?
ericwong
