主题:【求助】Home Inlet Z sensor error !!
浏览0 回复4 电梯直达
zhanglianglove
BECKMAN 的机器已经二年没用过了,刚做就遇到问题了, 自动进样的托盘不能动了,不管是home 状态下,还是Load状态下。系统提示错误: Home Inlet  Z sensor error !!
    那位高手能帮忙解决一下么,是什么问题?该怎样解决呢?
    这里先谢过了,不胜感激!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖!
义熙
您好,不知道您的问题解决了没?
我猜想是不是缓冲液进样盘的的感应探头出现了问题,所以不论按home/load都是没有反应的。
sunpengwjh
不知道您用的贝克曼的仪器是什么型号的,贝克曼的仪器使用之前是需要联机的,不知道您注意到这个问题没有,如果没有联机可能一些操作就都不能做。
另外,托盘下边有三个制动杆,他们应该靠传感器控制的,是不是传感器出现了问题。
Last edit by sunpengwjh
YXRT
chx229
