heguang回复于2011/03/16
先空毛细管或者不进样测试一下你的氘灯检测系统是否正常。把毛细管清洗了以后空气吹干,加电压空跑,看基线情况。
cpudaxiao回复于2011/03/16
氢氧化钠5min—甲醇5min--水8omin——缓冲液10min用这个程序走两次就好了。
ericwong回复于2011/03/18
更换一根新的毛细管试试
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 heguang(heguang) 发表:先空毛细管或者不进样测试一下你的氘灯检测系统是否正常。把毛细管清洗了以后空气吹干,加电压空跑,看基线情况。
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:氢氧化钠5min—甲醇5min--水8omin——缓冲液10min用这个程序走两次就好了。
原文由 jcok123(jcok123) 发表:原文由 heguang(heguang) 发表:先空毛细管或者不进样测试一下你的氘灯检测系统是否正常。把毛细管清洗了以后空气吹干,加电压空跑,看基线情况。谢谢!试过不进样,进的是单独的缓冲液(溶解样品的)以及超纯水,基线还是呈拱形,只是没峰而已。“把毛细管清洗了以后空气吹干”--怎么空气吹干? 接上管子通氮气?
