原文由 CEcret(v2812644) 发表:
你的进样电压方向弄反了吧,应该是-5kV进样20s.
另外A公司的毛细管总长和有效长度都比较长,为了避免出峰过慢,你应当换算为-16.5kV分离电压。
对不起,是我写错了,仪器上是-5kV进样20s。我尝试过压力进样,100mba,20s,也没出峰。“另外A公司的毛细管总长和有效长度都比较长,为了避免出峰过慢,你应当换算为-16.5kV分离电压。”这句话什么意思?我用的总长是33cm,有效长是24.5cm,以前都是这个,做样正常。分离电压是-16.5kV。
