TJ-1L型行星球磨机是一种我公司最新改进研发的小型超细粉体制备专用高性能机械设备。大量用户应用表明,该机具有体积小,重量轻,操作简便,无污染等特点,非常适合化工、陶瓷、油墨、磁性材料等科研单位实验室使用。
采用先进的行星式结构,使研磨的效率提高十几倍;采用四罐分别装料方式,使不同物料互不影响。(注:陶瓷和玻璃的研磨细度能达到1微米以下)。
主机参数:
工作电压: 220 v / 50 Hz
电机功率: 0.75 kw 交流
电机转速: 0~1499rpm
主机尺寸: 730mm ×440mm ×460mm
外观: 静电喷涂
整机重量: 120 kg
控制方式:变频无级调速、程控控制,手动、自动定时
最大连续工作时间(满负荷):72小时
研磨罐参数:
球磨罐容量: 100ml 、250ml、500ml、1000ml
