维权声明:本文为Ins_11eda4dd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近在做甲醛样品的时候发现了一个问题,那就是质控怎么都做不准,于是开始找原因。
质控测定结果如下,差距太大了,诡异的三个质控的结果都正好是证书值的一般,让我一度怀疑是不是数据处理或者换算的过程出了问题,但是反复检查没有发现问题,于是只能从其他方面查找原因。
1、首先是曲线,斜率和相关系数正常。
2、然后又怀疑是不是标液配制过程有问题,于是重新配制,发现结果还是差不多。
3、标液没有问题,那么很有可能是质控样品的问题了。于是重新领了一支和原有质控样批号一致的质控重新做,这次终于发现了问题,这两只同批号但开封日期不同的样品处理完后还没有上分光就能够明显看出颜色不一样了,新的质控比旧的颜色明显要深,说明开封后的甲醛质控样品在存放过程中浓度又变化。旧的这只质控是7月2日开封的,之后就装在PET试剂瓶中,放冰箱中保存,差不多三个月的时间浓度正好下降了一半。问题就是有人说甲醛不宜冷藏保存,但是有的标准里面又要求甲醛标准溶液冷藏保存,真是纠结了。
新旧两只测定结果对比:
下面是HJ 601中的保存要求:
