主题:【分享】多参数水质分析仪高锰酸盐指数操作步骤
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
部分试剂含有腐蚀性,操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用移液枪吸取,减少人为不必要的操作误差。
量程:0.5-5mg/L
取2根干燥洁净的消解管,一根作为参比样品,一根作为待测样品。
步骤一:参比样品:取4mL蒸馏水加入消解管内量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。
步骤二:待测样品:取4mL待测水样加入消解管内量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。
步骤三:向参比样品和待测样品内各加入2.5mL试剂A
步骤四:向参比样品和待测样品内各加入0.4mL试剂B,拧紧瓶盖,摇匀。
步骤五:将参比样品和待测样品放到已升温至100度的消解孔内,消解30min
步骤六:消解完成后,立即用冷水浴冷却。
步骤七:选择水质分析
步骤八:选择高锰酸盐指数(0.5-5mg/L)进行下一步
步骤九:放入参比样品点击清零校准,清零校准完成后取出参比样品放入检测槽前需将消解管擦拭干净
步骤十:放入待测样品点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值放入检测槽前需将消解管擦拭干净
步骤十一:检测完成后,可在检测记录里打印检测数值
注意事项 :
1、消解时需温度达到100度再放入消解孔内计时。
2、消解完毕后要立即取出,放入冷水浴中快速冷却至室温(3分钟即可)。
3、加试剂的移液器或移液管要干净清洁不得用试剂润洗。
