楼主依据的是空废第四版增补版的方法吧?我们单位申请的是HJ 544-2016的离子色谱法,所以没开展铬酸钡光度法的;个人经验判断如下:
1、看了下楼主的标曲,线性和空白都可以,但是需要做精密度和准确度验证,准确度可以用有证标准物质或者做加标回收;
2、查了相关资料,见附件论文,楼主斜率和他们差别不大,感觉应该没有太大问题,但还是接上1,需要做精密度和准确度质控。
另有两点建议
1、空废第四版增补版中采样方式其实有点不合适了,现行的HJ 544-2016是滤筒加吸收液联合采样(如下图),因为硫酸雾的定义既包括固液气三种状态,
2、根据已经实施的《生态环境标准管理办法》,有国家生态环境保护标准的不应再使用其他方法,所以还是建议楼主用HJ 544-2016。
