维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前面有个帖子提及,工作中要检测某制剂中苯甲醇和苯甲酸苄酯的含量。但是试了一个方法,感觉还行,就初步把这个方法定了下来(详见:WEL-PEG20M再次出手,依然手到擒来!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130731/4880606/)。但是等到该项目正式立项,需要对方法进行方法学验证的时候,才发现有问题——虽然苯甲醇和苯甲酸苄酯的分离及准确性没有问题,但是制剂中因为有其他的辅料存在,在当初的色谱条件中保留时间非常长,以至于影响到后面色谱图的采集(详见:一次前期认识不足造成的色谱条件改进
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131025/5027739/)
这里,就把发现问题,解决问题的思路及实践和大家共享一下。
当时发现问题后,首先想到的是通过调节柱流速以及升高柱温,加快强极性目标物的洗脱速度。
尝试的结果,柱流速调整到3mi/min,柱温为225℃,保留时间仍然很长,在100分钟后才开始出峰,实际的出峰时间是从100min~105min。
这么高的温度(色谱柱上限为240℃),一针要做2个小时,才能把这一针走干净,不说色谱柱能不能受得了,实验人员都受不了哇!
一个保留时间在2min(苯甲醇),极性比较弱,一个在105min,极性超强!这极性的差距,还真不是盖的!
没办法,只能更换色谱柱试试了。
考虑到极性的差距,只能选择中等极性的色谱柱,以期两种物质的保留时间能折衷一下。
但是装机的时候,随机带了有3跟色谱柱,分别是HP-5,DB-624以及DB-WAX。因为项目的开展,而且项目之间有污染,各色谱柱已经分配到各项目了。这个时候,只能去求人家,拿来试试方法。
用DB-624做的升温230℃,采集60min仍然没有出来,最后是在72min左右出的峰!
保留时间在72min,而且温度还是230℃,离其上限温度260℃已经非常近了,估计再升高温度,保留时间不会改变太多了!就没有试苯甲醇的保留时间,直接换HP-5色谱柱。
这次,该物质倒是很顺畅的出峰了:
保留时间是行了,但是峰型很烂,而且塔板数才有2000多。
更何况,这个物质出峰了,可苯甲醇却又找不到踪影了。
最后采集了90min,都没有找到苯甲醇的踪影!
用DB-WAX的柱子做,和月旭的柱子没有二致。
也就是说,该两种物质,顾此失彼,顾彼失此,犹如鱼和熊掌,不能兼得!山重水复,却总无路可通!
最终的方案是:选择月旭的色谱柱,又优化了程序升温的方法,把一针的采集时间控制在20min内,因为后面的强极性物质保留时间比较久,峰展宽效应很明显,峰高很小,为一馒头峰,与苯甲醇和苯甲酸苄酯的峰高相比,完全可以忽略。最终就无视其的存在。
这是最终方案做出来的色谱图:
